Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=141091 |
tasm101 [ 21 мар 2024, 02:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля |
Model: LS23B350 Main Board: SB370-1A1H PCB Соde: BN41-01780C REV.: 1.0 Включается, картинка нет сигнала. Потребление 1.3А +- На плате звук жужание легкого. При подключении кабеля VGA ,подсветка гаснет, потребление 0.5А. Прошивка с етой темы не подходит, нет включения. хотя плата такая же. viewtopic.php?p=403801#p403801 поверх старых кондеров,паял новые, результат тот же. Может проблема с подсветкой?как отключить защиту или как проверитЬ? Никогда не встречался с LED подсветкой |
Zerald [ 21 мар 2024, 07:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля | |||
Наверное если бы с LED подсветкой была проблема то она бы тухла не только при подключении кабеля но и без него рандомно. Хотя, конечно, разные совпадения бывают. Посветите фонарикоком когда подсветка гаснет – может видно картнику то – тогда ковырять подсветку. Паять кондеры поверх старых - не всегда хорошим метод, кондер же может не только потерять емкость и поднять ESR, но и утечку получить хорошую. В моем опыте было не раз что проблемы вызывал состарившийся мелкий электролит по питанию регулятора обратноходовика – как раз таки начиналось при изменении нагрузки(тух регулятор). Причем промеряешь его, емкость вроде бы в норме но ESR подозрительно высокий, меняешь его - лечится.
mixa29 [ 26 мар 2024, 13:45 ] | |
А если подключит HDMI , то он работает? |
Zerald [ 27 мар 2024, 02:15 ] | |
Кстати да :)) |
mixa29 [ 31 мар 2024, 13:25 ] | |
Тогда есть 2 варианта - или пробиты защитные диоды по входу VGA , или проблема с прошивкой. Проще всего пользоватся входом HDMI . |
Zerald [ 04 апр 2024, 05:19 ] | |
Да не, автор то не ответил |
