P2770HD - полосит https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=140962 |
Whatt [ 15 мар 2024, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | P2770HD - полосит |
Приветствую, это монитор со встроенным тюнером. IP: Model IP-61135A (BN44-00322A) Scaler: BN41-01315B Panel: CMO M27H1-L01 первоначально аппарат не включался. На плате БП два пухлика по выходу 13В, поменял. По-прежнему не реагирует на кнопку включения (сенсорная). БП выдает 13 и 5 вольт, пульсации в пределах допустимого (все ESR померял). Стал смотреть скалер, нашел на входе после разъема сгоревший smd fuse 0603 5A на линии 5В, а т.к. заменить нечем, временно припаял проволочку примерно на 3А. После этого появился дежурный режим, монитор включился. На экране цветные вертикальные полосы, картинка есть, меню работает. Питания на плате скалера 1.86; 3.32; 8.96 присутствуют. Почему мог сгореть предохранитель по 5 вольтам? Стал смотреть плату T-Con, которая сделана на СМ2716А и TPS6514B, обе греются заметно, но последняя - сильнее, градусов до 60. Входящее на T-Con 5.16В (при откл. матрице) садится при этом до 4.84В, заходит на smd fuse c цифрой 3 (что это?), с него 4.76В. По идее, на предохранителе не должно быть падения напряжения. Сопротивление на входе 5В примерно 7кОм. Замер напряжений на контр. точках: VGHP 27.75 VGH 23.45 VGL -6.9 VCC 4.76 VREF 14.04 V33 3.35 VCOM 6.46 VSA 14.56 Опыта в ремонте мониторов (телевизоров) очень немного. Полазил по интернету, почитал разные темы, и, похоже, что матрице каюк? Что еще можно проверить? |
a7en [ 20 мар 2024, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P2770HD - полосит |
Приветствую. По опыту полагаю проблема в шлейфе драйвера матрицы а именно в анизотропной части склеивания шлейфа контактной группы на само стекло матрицы. Можете придавить резинкой шлейф к стеклу иногда помогает... за ремонт не считается. переклеить можно только на станке. Овчинка выделки не стоит) |
Zerald [ 21 мар 2024, 07:22 ] | |
a7en писал(а): Приветствую. По опыту полагаю проблема в шлейфе драйвера матрицы а именно в анизотропной части склеивания шлейфа контактной группы на само стекло матрицы. Можете придавить резинкой шлейф к стеклу иногда помогает... за ремонт не считается. переклеить можно только на станке. Овчинка выделки не стоит) Ну если методом тыка найти место где отклеилось и оно локальное то вполне себе можно приклеить без станка. Там давление не очень высокое нужно, я приклеивал плосским жалом T12: 120 градусов жало + обдув холодный, прижал жалом, подержал пару сек, выключил паяльник (все еще деружу), подождал когда остало градусов до 80 - убрал жало, готово. Whatt писал(а): заходит на smd fuse c цифрой 3 (что это?), с него 4.76В. По идее, на предохранителе не должно быть падения напряжения. Цвет какой у него? Если это PTC (самовосстанавливающийся) то либо ток через него слишком высокий и он уже триповать начинает (т.е. что-то не то за ним - слишком высокий жор), либо бывает и так что они начинают козлить. |
a7en [ 21 мар 2024, 23:00 ] | |
Zerald писал(а): Ну если методом тыка найти место где отклеилось и оно локальное то вполне себе можно приклеить без станка. Коллега если после таких манипуляций прошел сезон и полосы не пошли вновь Вам просто повезло и Вы клеяли прогревая шлейф на планке а не на стекле матрицы и не припаяли а просто дали контакту сойтись на дорожках..(там да можно обойтись и специальным жалом с паяльником). Температура приклеивания через коптон за 200 градусов... и за 3bar давление... после идет моментальный обдув жала после сплавливания... у меня есть станок и реально решается проблема с гарантией - это снятие старого анизотропного слоя и нанесения нового и припаивания а не прогрева, проверено на опыте! |
Zerald [ 22 мар 2024, 06:54 ] | |
На стекле я делал. Сорри опечатался, для полиамидного шлейфа я 220 ставил. 120 для ПВХ шлейфа(не матрица конечно, экранчик у меня был такой в электропианино ямаховском, там и анизотропка низкотемпературная). Да, не надежно, конечно, для себя делал. Формально это и не пайка, ACF же тупо сферы ламинирует - греем ламинат сдавливаем сферы остужаем ламинат. 3 бар только кажется большим, конкретно T12-D52 жало, 6мм2 площадь - 200грамм давишь уже 3бар есть. Под стекло подкладывал каптон пару слоев и тоже на стекло чтобы ровно было. |
Whatt [ 23 мар 2024, 22:45 ] | |
Zerald писал(а): Цвет какой у него? Если это PTC (самовосстанавливающийся) то либо ток через него слишком высокий и он уже триповать начинает (т.е. что-то не то за ним - слишком высокий жор), либо бывает и так что они начинают козлить. Белого цвета, цифра 3 - серо-голубая. Просто предохранителей с таким цветом не доводилось встречать. |
Zerald [ 25 мар 2024, 07:17 ] | |
Ды их каким только цветом не делают... https://www.eaton.com/ca/en-gb/catalog/ ... -fuse.html PTC скорее всего, ну и даже у PTC такого падения в норме быть не должно. Но когда горе-конструкторы ставят их чтобы пусковые токи рубить то случается что-то типа такого https://electronics.stackexchange.com/q ... c-lifetime |
