Samsung B2240 нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=129732 |
kamysy2 [ 25 окт 2022, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung B2240 нет изображения. |
Тип СB22WS. Изображение отсутствует. Напряжения на БП в норме. Включается и выключается. Лампы подсветки горят, при отсоеденении шлейфа матрицы экран белый, при подсоеденении - серый. При подаче видиосигнала ничего не меняется. Пробовал с другим заведомо исправным скалером - всё тоже самое. правда один раз при подаче видиосигнала загорелась одна зелёная точка на экране. Вот такая картина. Каковы могут быть прричины? |
Dymok_18 [ 30 окт 2022, 04:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung B2240 нет изображения. |
Наверное матрица, раз скалер рабочий подключал. Было такое. Посмотри плату на матрице, может сгорело что то. Попадалось, что транзистор сгорал, через который 5 вольт идёт, нотам и на скалере насколько я помню сгорал транзистор. Бывает керамические конденсаторы замыкают, подай напряжение с ЛБП и посмотри потребление, может греется что то. Может непропай. В общем смотреть надо... |
kamysy2 [ 30 окт 2022, 23:01 ] | |
Спасибо за ответ. Согласен что так и есть. Хотелось бы услышать мнение корифеев форума, но они видно считают ниже своего достоинства ответить так как хотя бы Вы. Просто у них есть определённый опыт в отличии от нас, но как я понимаю они этот опыт предпочитают продавать, а не разбазаривать. |
diimentus7 [ 10 ноя 2022, 10:47 ] | |
Dymok_18 писал(а): Наверное матрица, раз скалер рабочий подключал. Согласен, матрица прям под сильным подозрением) |
KotAlex [ 14 ноя 2022, 18:47 ] | |
проверить напряжения на матрице, может глина где в кз |
kamysy2 [ 05 янв 2023, 23:35 ] | |
diimentus7 писал(а): Согласен, матрица прям под сильным подозрением) Это само собой. KotAlex писал(а): проверить напряжения на матрице, может глина где в кз Постараюсь проверить. Особого опыта работы с самими матрицами нет. |
