Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=119077 |
white [ 19 сен 2021, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B |
Блок питания IP-35135B. Ситуация один в один как в этой теме Syncmaster 940N После замены конденсаторов монитор в циклической перезагрузке. После включения на пару секунд появляется значок аналоговый и тут же тухнет,так же ведёт себя индикатор питания на кнопке. Изображение с фонариком разглядеть не удалось. На плату с процессором четко выходят 13 и 5,1в. Поменял все кондеры кроме сетевого,на нем 320в есть. Вторчки трансформаторов инвертора идентичны:1325Ом одна и 1328Ом вторая. Лампы отдельно проверить нечем,но думаю,что если бы дело было в лампах,то в защиту ушел бы инвертор а не весь монитор циклически перезагружался. Конденсаторы новые перед заменой проверял на ёмкость,все соответствовало требуемым номиналам. Кондеры обведенные красным были заменены,только кондер возле ШИМ поставил на 47мкф.50в. Так же при вкоючении слышен нарастающий высокочастотный звук потом легенький щелчок едва слышимый и перезагрузка. Помогите оживить старичка. В электронике не силен,просьба тапками не забрасывать. UPD-предохранитель так же заменил,шлейф на матрицу откидывал но все оставалось без изменений-перезагружается |
Anatoly613 [ 19 сен 2021, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B |
Доброго времени суток Меняйте сетевой конденсатор |
white [ 20 сен 2021, 21:04 ] | |
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток Меняйте сетевой конденсатор Здравствуйте. Заменил сетевой,но ситуация осталась сначала аналогичной-циклическая перезагрузка. Решил заменить ещё маленький электролит рядом с трансформатором в инверторе-33мкф 25в. Подходящего увы не нашлось,поставил 47мкф 50в. После этого перезагрузка прекратилась как и попытки розжига ламп. Если до этих манипуляций лампы краткосрочно загорались,то теперь видно что монитор запустился,видно изображение под фонариком но подсветка не запускается. Попробовал вернуть назад 33мкф 25в-безрезультатно. Питания в наличии,так же 5,1в и 16в без ламп. |
Вячеслав Южный [ 20 сен 2021, 23:36 ] | |
Лампы пора менять на CCFL или поставить вместо них светодиодную подсветку. |
white [ 21 сен 2021, 00:22 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): Лампы пора менять на CCFL До замены 33мкф 25в лампы зажигались,хоть и на секунду. |
Triton2016 [ 06 окт 2021, 17:19 ] | |
Скорее всего лампы под замену, увеличение ёмкости электролита как и вольтажа по питанию не критично, уменьшать нельзя. Единственный вариант если нет заведомо живых ламп это разбирать матрицу и доставать лампы, если около контактов чернота то только замена. Если с Волгограда то могу дать дежурные на попробовать. Моники уже довольно старые, мы предлагаем клиентам переделку на светодиоды- многие соглашаются. |
lu813 [ 19 окт 2021, 14:54 ] | |
в первичке еще есть кондер на 50в 47Мкф кажись.. попадалось когда из-за него была похожая ситуация |
white [ 20 окт 2021, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B [РЕШЕНО] |
Доброго времени всем и спасибо за отклики. Чуть отложил вопрос с этим моником и недавно доделал. Ситуация была в нерабочих транзисторных сборках,как ни странно. После нескольких безуспешных попыток старта уже хотел заглушить лампы нагрузкой из высоковольтных конденсаторов,и попутно решил еще раз проверить замененный ранее предохранитель F301(вроде такое обозначение), который стоит рядом с тремя кондерами по линии 13в.А он новый и в обрыве. Недолго думая взял и прилепил перемычку. И обе транзисторных сборки и сдохли тут же. Они помимо пайки еще и приклеены. В дополнении ко всему пришлось еще и пару дорожек восстановить. Моник по итогу заработал,но на прогоне постоял сего с полчаса. За это время никаких проблем не появилось. Таков кратенький отчет по данному БП. Еще раз спасибо всем отозвавшимся |
