Текущее время: 02 июн 2024, 08:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
chulat
Заголовок сообщения: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 21 июн 2012, 11:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Доброе время суток, форумчане. Прибыл монитор на секунду включается, затем сразу же вырубается, то есть срабатывает защита(или уходит в защиту). Вскрыл монитор: КОНДЕРЫ целы, Резисторы с виду нормально смотрятся тоже... Короче, начал сразу же с трансформатора. С виду он выглядит очень даже аппетитно(нормально), визуально ничего не обнаружил... Затем дал на КЗ, и оказалось, что одна из обмоток оборвана и потому он уходил в защиту. Я обошел защиту по ОДНОЙ из статей: то есть Я ВЫПАЯЛ ДИОД D10, а нижние лампы подсоединил к верхним. Заработал, но подсветка какая-то тусклая, не четкая картинка. Есть предложение, уважаемые спецы?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 21 июн 2012, 13:08 |
galexey писал(а): Предложение одно. Заменить транс. В наше время они не дефицит. У нас в городе нет таких трансформаторов. А заказать - время уходит, или во всяком случае я буду держать этот вариант в запасе. Я хотел бы с тем же трансформатором... У меня появилась идея, я его отработаю и завтра выложу результат.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 22 июн 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
harchebnikov писал(а): А обрыв под микроскопом не найти? где? в трансформаторе?, его еще разобрать нужно как то, весь клееный. некоторые его варили, чтоб разобрать :). Не стоит того, проще купить и поменять.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 25 июн 2012, 17:58 |
Вообщем я решил проблему: У меня одна из обмоток трансформатора не работала и монитор на пару секунд показывала как только подключал, а затем уходила в защиту. Я Выпаял диод D10, который находился на "дорожке" НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ОБМОТКИ, чтобы НЕ УХОДИЛ ЗАЩИТУ. То есть получается, У МЕНЯ ОДНА ОБМОТКА НЕ РАБОТАЛА НА ТРАНСФОРМАТОРЕ, и я подключил ЛАМПЫ с НЕ работающей обмотки, на рабочую( ТУПО Соединил НИЖНИЕ и ВЕРХНИЕ ЛАМПЫ НА РАБОЧУЮ ОБМОТКУ) и ВСЕ!
Но теперь еще кое-что: 1). НЕ РАБОЧУЮ ОБМОТКУ НУЖНО полностью УБРАТЬ( НЕ РАБОЧУЮ СТОРОНУ ОБМОТКИ ОЧИСТИТЬ НУЖНО, чтобы не было замыкания или что-то еще, у меня, например, МОНИТОР показывал туманно и шум был после этого )!!! После того, как я очистил Обмотку полностью, МОНИТОР начал показывать ЛУЧШЕ - со слов КЛИЕНТА :))
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 26 июн 2012, 09:55 |
BLACKBUDU писал(а): Ну нерабочую обмотку в любом случае убирать нужно. Она попросту может прошить в любой момент. Или уже шила и поэтому слышен был шум. И тогда беды не миновать :) . А монитор , по идее должен тусклее светить. Ток- то остался тот же, а ламп в два раза больше. Хотя, если клиента устраивает, то почему бы и нет Это мой первый успешный ремонт мониторов(только начал). А на счет НАГРУЗКИ на обмотку как? Все-таки 4 лампы вместо 2 :)???
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 26 июн 2012, 14:57 |
BLACKBUDU писал(а): Ну так за счет падения яркости нагрузка и останется той же. Ты же датчики тока не трогал Яркость не упала. Это он сперва показывал мутно потому, что я НЕ работающую обмотку не очистил... У меня 4 лампы питаются через одну обмотку, и четкая картинка. Датчики не трогал я
galexey
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор Добавлено: 27 июн 2012, 15:41 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
Я тоже на двух оставлял работать. chulat писал(а): У меня 4 лампы питаются через одну обмотку, и четкая картинка. Датчики не трогал я Но в этом случае транс додохнет быстро.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N - Трансформатор [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2012, 17:46 |
Долго-ли или скоро он приедет - не знаю, но пока все ништяк . По-моему, уже пора закрывать тему. Всем благодарен за отзывы...
