Текущее время: 01 июн 2024, 17:17
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso Добавлено: 05 апр 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Suta писал(а): Жду предложений. Ищи схему по номеру шасси.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso Добавлено: 12 апр 2017, 01:37 |
Suta писал(а): деталь с тремя выводами ZD101 - DJ K8, Покажи на фото где стоит ZD101 - DJ K8? Вложение: SD390_1A1H_EAR.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso Добавлено: 19 апр 2017, 20:10 |
Suta писал(а): результат с нетерпением. Вложение: DJ.jpg Вложение: DJ2.jpg
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso Добавлено: 27 июл 2017, 11:19 |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
Suta писал(а): что за элемент Q802 - 8n10gr? на правом его выводе земля , на центральном +14v, на левом 0v - правильно ли это? Это полевой транзистор, и судя по схеме включения является частью step-up преобразователя (повышающего). Относится к драйверу подсветки. Вот базовая схема включения. На флэшке (IC401) питание присутствует, на 8 ноге? Если нет, то ищите формирователь 3.3в (я на вашем фото ничего не вижу). И выявляйте причину его отказа.
mbuser
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso Добавлено: 22 сен 2018, 17:50 |
Сообщения: 18 Откуда: Минск
CN701, CN702 - выход звука C416 питание матрицы 5v, но появляется оно после Q401, который управляется процессором. У меня Samsung s24d390hl, светодиод не горит, генерации нет - грешу на процессор
