Текущее время: 02 июн 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Samsung SA300 маин плата
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:10
Всем привет, имеется монитор, наклейка сзади отсутствует, на рамке SyncMasterSA300. Сгорели флешки, стабилизаторы, процессор. Заказал плату в китае, приехала, но не совсем то. На старой проц 1059 на этой 1159 при подключении к лбп тот 0.05А. с матрицей 0.08А. Напряжения присутствуют 5\3.3\1.2V. На кнопку реагирует, светодиод горит, на этом все. Китаец пишет что надо прошить под матрицу, матрица M215HW01 v.b. Смущает маленький ток потребления или это нормально? подскажите как поступить? как в таком случае подобрать прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA300 маин плата
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:45
Шей. Ток маленький - камень не включился. Как помню там должно быть 5в 3.3в 1.8в.
Но если есть возможность вернуть, то верни.
Удачи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor samsung SA300 presenting several vertical lines in the corner of the screen image
в форуме Samsung
eletmoraes
22 сен 2014, 21:48
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SA300 прошить
в форуме Samsung
Muxammadiy
07 фев 2016, 20:07
Muxammadiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Samsung SA300
в форуме Samsung
LineStar
13
8453
24 янв 2019, 07:50
Travolta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
в форуме Samsung
LineStar
6517
25 янв 2019, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема LED части монитора Samsung SA300
в форуме Samsung
Haik
10 ноя 2019, 21:37
Haik Перейти к последнему сообщению
