Текущее время: 02 июн 2024, 06:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Ds32
Заголовок сообщения: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 10 июн 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 22:20 Наличности на руках: 15.16
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Всем привет Идеи закончились, надежда на форумы Монитор (Samsung GH15LS) во время включения пк высвечивает квадратик. _____________________________ неоптим режим. рекоменд. режим 1024 x 768 60Hz _____________________________ Далее светодиод монитора гаснет и не мигает, ни на что не реагирует - во время захода в Биос или загрузки ОС реакции 0.
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 11 июн 2017, 19:06 |
paker писал(а): Или измените разрешение для вывода с помощью другого монитора на данное 1024*768 *60. Если бы было все так просто. Как писал выше - он даже в биосе (без UEFI, как раз с разрешением 1024...) не включается, попробовал подключить как дополнительный монитор к ноуту с выставленным разрешением 1024... - не помогло. Вскрыл монитор - БП и Мат. Плата, при первом осмотре всё целое, конденсаторы не вздуты, а проверить нормально не чем..
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 11 июн 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Ds32 писал(а): Вскрыл монитор - БП и Мат. Плата, при первом осмотре всё целое, конденсаторы не вздуты, а проверить нормально не чем.. Это всё что делалось для ремонта? Если ремонтировать нормально "нечем", то несите в СЦ, где мастера, которым есть чем и как ремонтировать... Или предоставьте более полную информацию по ремонту. Что конкретно проверялось на плате и что исправно, а что вызывает подозрения. Мы здесь не экстрасенсы, и не гадалки.
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 16 июн 2017, 04:48 |
Кот ДаWINчи писал(а): Это всё что делалось для ремонта? ну почему же.. Менял конденсаторы почти все, результатов не дало, после проверки мультиметром ёмкость - вернул старые обратно, проверил два больших диода тоже нормальны.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 16 июн 2017, 14:47 |
Если квадратик с надписью по экрану бегает и не тухнет, то матрица и плата БП+инвертор целые. Сконцентрируйтесь на плате скалера (Она же майн).
Раз матрица показывает картинку, то можно предположить, что на майне цепи питания (5В и 3.3В) целые. Микросхема скалера - тоже целая.
Проверяй VGA вход, а так же прошивку и настройки монитора.
При отключенном VGA входе на экране должна постоянно бегать надпись "проверьте подключения сигнального кабеля" при этом ни светодиод, ни экран гаснуть не будут.
Ежели сразу появляется надпись про "не оптимальный режим работы", то на 99% проблемы с VGA входом или подачей VGA-сигналов в скалер.
Мультик вам в руки, схему - в зубы, и проверять все сигналы и КЗ от VGA-входа до скалера. проверять работоспособность 24с0... какой-то там памяти, в которой хранятся все настройки скалера.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 16 июн 2017, 19:13 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
Ds32 писал(а): проверил два больших диода тоже нормальны. Ну тогда всё ОБЯЗАНО работать. Сорри не сдержался. зы По делу: прохождение основных сигналов до проца (осцылом) ну и на этом я предполагаю вопросы закончились?
Последний раз редактировалось wojadger 16 июн 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 16 июн 2017, 19:14 |
r0ma1992 писал(а): скалер на чем собран Это видимо тайна за семью печатями, либо ТС держит нас за экстрасенсов. Но "дуть" на него не всегда полезное занятие.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 16 июн 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Кот ДаWINчи писал(а): Это видимо тайна за семью печатями, либо ТС держит нас за экстрасенсов. И ждет примерно такой ответ; - замените R28 и С45.
r0ma1992
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 17 июн 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 11:38 Наличности на руках: 428.10
Сообщения: 87 Откуда: UA, Кривой Рог
Кот ДаWINчи писал(а): Но "дуть" на него не всегда полезное занятие. Чисто для диагностики, как мне кажется, можно. Тем более это может сэкономить кучу времени.
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 22 июн 2017, 16:00 |
Хорошее у вас чувство юмора товарищи экстрасенсы, жаль что "дуть" не помогло. Извиняюсь за недельный mute. Кот ДаWINчи писал(а): Если квадратик с надписью по экрану бегает и не тухнет, то матрица и плата БП+инвертор целые грешил как раз на инвертор, но вы меня переубедили, так что перестаю издеваться над БП r0ma1992 писал(а): скалер на чем собран? SE7889-LF только сигнал вроде как есть же, значит не скалер.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 23 июн 2017, 13:21 |
Ds32 писал(а): а на заклеенную лабуду дунуть?
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 23 июн 2017, 14:20 |
wojadger писал(а): Ds32 писал(а): а на заклеенную лабуду дунуть? Под наклейкой - Novatek - NT68F63L чем то серьёзным бы дунуть, так фен сломался, сижу на утюг поглядываю... подумываю снять наклейку и пожарить 3 минутки печеньку утюгом.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 23 июн 2017, 19:28 |
Ds32 писал(а): пожарить 3 минутки печеньку утюгом. Там паяльничком секунда дела пропаять.
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 23 июн 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: msk
Ds32 писал(а): Под наклейкой - Novatek - NT68F63L
Оживлял на некоторое время похожие платы кажется от 710N прогревом микросхемы в корпусе PLCC, проблема была только в том что сам контроллер был исправен, а заработало оно потому что за компанию прогрел еще и другую уже точно не исправную деталь, это не исправность для 710N являлась типовой.
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 24 июн 2017, 00:08 |
zenturion628 писал(а): Там паяльничком секунда дела пропаять. там всё запаено нормально, но я всё равно прошелся, результата не дало. Skaler писал(а): в корпусе PLCC тоже сегодня читал на ненашенском форуме, что мол в этой микросхеме что то отваливается и часто помогает хороший прогрев, завтра попробую проутюжить. Skaler писал(а): Оживлял на некоторое время похожие платы а почему на некоторое время? дефект возвращался или уже сдыхала микруха с концами? an.ig.nik писал(а): NT68F63L резистором 50 Ом попробую и это после прогрева.
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 24 июн 2017, 16:38 |
Ds32 писал(а): завтра попробую проутюжить. Что то новое в прогревательских технологиях, в моде строительные фены/паяльные лампы или духовки, угревают обычно до состояния плазмы или расслоившегося текстолита :D Ds32 писал(а): а почему на некоторое время? дефект возвращался или уже сдыхала микруха с концами? После остывания платы не исправность возвращалась, эту способность восстанавливать свою работоспособность после прогрева используют для того что бы успеть считать данные с не исправной детали.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июн 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Ds32: ничего не возвращается, если делать правильно. И, естественно, не утюгом. Технология прожарки процессора (не скалера!) на этих и прочих моделях описана давно и подробно (3-4 минуты ,при температуре350-390 градусов, поиск в гугле по названию процессора). Ни один не возвращался по этой причине. А многие их этих мониторов висят на моем обслуживании. Если стремно жарить процессор на плате, можно его отпаять и прожарить отдельно.
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Samsung GH15LS - не включется Добавлено: 25 июн 2017, 01:05 |
Витася писал(а): тебе же ясно сказали - снять проц был бы утюг с функцией обдува, я бы обязательно так и сделал. В общем, потестил 2 часа - Монитор работает. Спасибо всем экстрасенсам за помощь
