Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 20 дек 2015, 12:47 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
1-й вариант - 1 ногу светодиодом на корпус, или через 10 кОм 2-й вариант - 2 ногу светодиодом на корпус
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 20 дек 2015, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
nik1960 писал(а): при вкл. лампы горят 1 сек и срабатывает защита одна из ламп вышла из строя - или холодная пайка. Меняйте лампу/пропаивайте, или же переделывайте на светодиодную подсветку - в случае отсутствия ламп.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 21 дек 2015, 15:33 |
sergey_248_38 писал(а): либо нагружайте 2-а канала эквивалентом нагрузки - резистивной или емкостной вместо ламп - (чисто для проверки) - а в 2-а других ставьте рабочие лампы. Если только 2-е рабочие лампы - только так как говорил выше - 2-а нагружать резистивной или емкостной нагрузкой (без подключения ламп) - методом подбора (в пределах 200кОм сопротивления попробуйте - каждый) - чисто для проверки - а на 2-а других - заведомо исправные лампы, потом поменять метами лампы с эквивалентом нагрузки - для определения неисправной лампы.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 10 янв 2016, 21:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
nik1960 писал(а): отсоединил сопротивление лампы потухли и на 12 ноге стало 19v .замерял 5 v на c242 - стоит стабильно 5/1 v не могу понять почему падает напряжение ,ни что не греется
На конденсаторе БП 19v в момент засветки не проседают? Какой там элемент от БП по 19v до 12 ноги, кажется предохранитель есть или транзистор коммутации питания?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 18 фев 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
nik1960 писал(а): нагрузил канал 19v сопротивлением 20ом - напряжение 10,5v вместо 19 Однозначно блок питания не держит нагрузку, приводи в порядок, инвертор может быть вполне исправен.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки Добавлено: 20 мар 2016, 22:57 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
molodow65 писал(а): Вангую :) С616 22мкф*35V в первичной цепи. Зачем же такую жутко страшную и супер военную тайну открывать? Головой и так думать никто не хочет.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
