Текущее время: 02 июн 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: 940BF Уходит в спячку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 22:35
Доброго всем. Пришел моник:
Samsung 940BF
ModelCode: LS19HADKSP/EDC
Плата IP-35155A
Трабла такая: уходит в спячку через мин 10-20. До меня видно на БП паяли кондеры. Но все бы хорошо но смущают номиналы
С110 - 1000uF/25v
C109 - 1000uF/25v
C113 - 470uF/25v ----- как то хз....сомнения
C111 - 330uF/25v
C114 - 47uF/63v ------что то вообще странно
С107 - 1uF/50v
С316 - 820uF/25v
C112 - 820uF/25v
Вопрос собственно что должно быть...???
С111 вообще корпусом касается перемычки J107
Есть у кого схема с номиналами?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: 940BF Уходит в спячку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 23:14
С110 - 1000uF/25v (1000uF/10v)
C109 - 1000uF/25v (1000uF/10v)
C113 - 470uF/25v (470uF/25v)
C111 - 330uF/25v (330uF/10v)
C114 - 47uF/63v (1uF/50v)
С107 - 1uF/50v (47uF/50v)
С316 - 820uF/25v (820uF/25v)
C112 - 820uF/25v (820uF/25v)
В скобках указано, что стоит по схеме.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: 940BF Уходит в спячку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:38
Спасибо) для начало 107 заменю. Сейчас проверил транс, на обмотках разница в 1-2 ома. Выпаял его прозвонил, впаял обратно, прошелся паяльником по плате по всем кондерам заново, транзисторам и тд. сейчас включен и работает вроде уже как минут 10. Посмотрим. Но 107 надо менять это не пойдет так вместо 47- 1uF. Пока не закрываю, думаю ночью видно будет оно или не оно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell u2413f уходит в спячку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Dwit
1283
01 мар 2021, 13:17
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 12:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. synk master 940bf нет изображения
в форуме Samsung
Сергей 64
2924
16 сен 2015, 10:48
08gt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран
в форуме Packard Bell & NEC
napasnsk
2306
12 авг 2016, 08:41
napasnsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
в форуме Toshiba
sash1993
02 июл 2014, 21:55
