Gsmart model: MS 800 после https://vlab.su/viewtopic.php?f=88&t=2846 |
Slavikus [ 18 май 2011, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Gsmart model: MS 800 после |
Здравствуйте. Образовался вопрос по коммуникатору Gsmart model: MS 800 Клиент его уронил в итоге не включается и при потряхивании звучит как погремушка, потребления тока нет, после разборки аппарата нарисовалась картина: Вложение: 100_3863.JPG Вложение: 100_3865.JPG Я так понимаю, это отвалилася керамическая антенна. пришел к выводу, что лепить ее к плате нет никакого смысла, так как он не работает. Решил пропаять. После аппарат включился, и снова вопрос с антенной( отвалились контактные дорожки на керамике), где брать и можно ли вместо нее что нибудь придумать? Маркировка: Вложение: 100_3866.JPG
Slavikus [ 09 июл 2011, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gsmart model: MS 800 после |
Вот восстановил антенну контактолом и приклеил на суперклей, потомучто на КПК "Гнилобайт" вооооще сложно что-то найти, понаделают черметуры а запчастей нет. Наверное они их даже без схем собирают, так одноразовая байда , хотя качество платы и сборки, а темболее корпуса на высоком уровне Вложение: 102_0058.JPG Правда сетку долго ищет, скорее всего из-за контактола. Вложение: 102_0055.JPG Отдал клиенту, тема закрыта. |
