Asus z300cl https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=90873 |
raiser [ 04 июн 2019, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus z300cl |
Приветствую. Принесли планшет asus z300cl с дефектом не заряжается. А точнее заряжается только до 60%. Со слов клиента планшет носили в другой СЦ. Там меняли дисплей, после этого он стал заряжать только до 60% Напряжение на батарее ровно 4v. От бп кушает 20-90мА. Заряжал акум до 4,2. В планшета пишет 90% но не помогло. С 0 до 60 1-1,2А. Баловался с прошивками. На z300cnl заряжает до 4.3, но дефект другой. Загружается в стартовое меню и не работает тач, после блокировки вместо изображения Артефакты на весь экран. Менял файлики образы местами, тоже не помогло. Родной прошивкой после перезагрузке в меню фастбут тоже только артефакты. Даже не знаю в какую сторону копать дальше |
stefaniuss [ 05 июн 2019, 03:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus z300cl |
была похожая проблема с этой моделью, другой дисплей не исправляет положение? |
raiser [ 05 июн 2019, 09:56 ] | |
stefaniuss Не знаю, пока не заказывал, это уже будет крайняя мера. Ну если я правильно понял читая разные форумы это всё как раз из-за не подходящего дисплея для родной прошивки. Вопрос тут как это можно обойти не меняя дисплей |
ruolza [ 28 ноя 2019, 14:56 ] | |
Проверьте состояние аккумулятора. Если меняли дисплей, его могли повредить |
vit1337 [ 22 мар 2022, 16:45 ] | |
чем все закончилось ? |
