Не работает сенсор https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=69448 |
Tocamak [ 10 дек 2017, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает сенсор |
Всем доброго времени суток! Есть такой телефон asus ze500kl. Телефон в идеальном состоянии, не падал, не тонул. В нём не работает вертикальная полоса сенсора шириной где то в сантиметр. При этом с не закрытой задней крышкой сенсор работает замечательно. Крышка просто кусок пластика, на ней нет никаких контактов. Погуглили тему и понял, что это довольно распространенная проблема. Быть может уже кто-то сталкивался с проблемой такого рода, я аппарат разобрал, но так и не понял,что там может прижиматься при закрытии крышки на защелки и влиять на работу сенсора. Заранее крайне благодарен за помощь! |
yura2 [ 11 дек 2017, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает сенсор |
"варварский" вариант-сломать все защёлки на крышке и приклеить её на 2-х сторонний скотч |
VPavel [ 22 дек 2017, 08:40 ] | |
можно попробовать потрогать контакт сенсора. скорее всего сенсор менять |
Nox.911 [ 10 мар 2018, 14:08 ] | |
может где шлейф сенсора пережимает |
roma136rk [ 11 мар 2018, 15:00 ] | |
Что гадать. Подкиньте другой модуль. Что бы наверняка. |
