A500GC не работает микрофон. https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=53588 |
WBPixar [ 22 ноя 2016, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A500GC не работает микрофон. |
Приветствую. Имеется пациент - ASUS Zenfone 5. Перестал работать нижний микрофон. При разговоре микрофон издает только шумы (жужжание). При включении громкой связи (т.е. когда работает верхний микрофон) все ок. Запись видео тоже все ок. Замена нижней платы с микрофоном результата не дало - все осталось как и было. Проверил теорию с софтварной проблемой - в безопасном режиме все осталось без изменений. Может у кого есть схема или кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой на подобном пациенте? |
DeDoc [ 23 ноя 2016, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A500GC не работает микрофон. |
WBPixar писал(а): Замена нижней платы с микрофоном результата не дало - все осталось как и было. Был такой же аппарат, менял и микрофон и нижнюю плату целиком. В итоге помогла замена шлейфа который идет от SUB к MAIN |
antantnik [ 18 фев 2017, 22:53 ] | |
прочистить и прозвонить шлейф. |
