Текущее время: 17 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: HTC Tuch Diamond 2 T5353
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:56
Дайте плиз ссылку на облегченную прошивку для HTC Tuch Diamond 2 T5353. Виндовс 6.5 или иные.
Заранее спс!
 Заголовок сообщения: Re: HTC Tuch Diamond 2 T5353
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:54
Уважаемые пользователи! Прошу обратить Ваше внимание! Для прошивки ВСЕХ кастомных прошивок на основе ВМ 6.5 Вам необходимо заблаговременно прошить HSPL 1.83.
Для прошивки официальной прошивкой от НТС соответствующего региона необходимо иметь или оригинальный SPL 1.33 (только в этом случае у Вас обновится автоматически SPL на оригинальный, но уже 1.83) или HSPL 1.83. Будьте пожалуйста бдительны! При прошивке WM 6.5 без изменения SPL Ваш аппарат не сможет загрузить Windows
HardSPL-подменяет родной SPL устройства на универсальный, позволяющий устанавливать на девайс как самодельные прошивки, так и прошивки другой языковой принадлежности. HardSPL делается один раз, нет необходимости его устанавливать перед каждой прошивкой.
[spoil]Комментарии автора:
+ wifi не моргает
+ интернет сам по себе никуда не лезет
+ смс-ки из Манилы отправляются нормально
+ "мое местоположение" для погоды находил за секунды (ну у меня во всяком случае)
+ мне кажется довольно шустрая
-не работает Twitter
-не добавляются закладки на вкладке "интернет"
Версия Full:
Продолжение линии прошивок от remember-a с доп. софтом, титаниумом и пр. Многие именитые ромоделы называют эти прошивки колхозом, поэтому сначала хотел так и назвать "Kolhoz Edition", но потом подумал о пользователях (многим наверное не приятно будет иметь в подписи прошивку Kolhoz).
Версия Lite:
Собирал под себя, софт оставлен только самый необходимый (типа читалки, СК Тулз и Коре), удален Титаниум с кучей сопутствующего мусора.[/spoil]
[spoil]1) Cкачиваем Прикрепленный файл Topaz_HardSPL_V5_00R5_183HSPL.zip
распаковываем в пустую папку на локальном диске.
2) Синхронизируем Ваш девайс с компьютером!
3) Новое: необходим доступ в Интернет, так как программа проверяет Ваш девайс через интернет для обновления и лицензии(проверяется: компьютер: серийный номер HDD + серийный номер BIOS, телефон: только IMEI).
4) Запустить Topaz-HardSPL_V5_00R5.exe на компьютере, убедитесь, что он начал с локального диска (а не через сетевой диск и т.д.).
5) Если процедура запустилась выбираем режим "Flash Hard-SPL" (на первом экране).
6) Далее возможна небольшая задержка пока проверяется ваш девайс. Если в порядке появится следующий экран:
Ставим галочку в пустом квадрате и жмем "Next"
7) Появится следующий экран
Опять ставим галку и жмем "Next"
8) Следующий экран-жмем "Update"
9) Следующий экран-жмем "Next"
10) Следующий экран-жмем "Next"
Начинается процесс
Если все прошло нормально мы видим следующую надпись:
Жмем "Finish" и отключаем девайс от компьютера.
И после этого вопрос: "Не хотим ли мы задойнетить разработчиков?"
Если не хотите или нет лишних денег смело жмите "No".
Все, процедура завершена. Чтобы убедиться в этом введите девайс в режим бутлоадера (как это сделать описано выше). На экране вверху должна быть надпись 1.33.OliNex.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если у Вас возникли проблемы с автоматическим процессом HardSPL скачайте Прикрепленный файлSSPL_Manual_TopazV3_05.zip ( 1.01 МБ )Кол-во скачиваний: 3478
, распакуйте на компьютере, затем скопируйте его на устройство (обязательно в память устройства) и запустите. Затем, как только на экране девайса появится 1.01.C-SSPL запускаем HardSPL на компьютере, при этом на первом экране выбираем "Manual flash".
Если у вас возникли проблемы при процессе HardSPL установите вначале в память устройства данный каб Прикрепленный файлenablerapinew.cab ( 1.41 КБ )Кол-во скачиваний: 2383
(спасибо Noval4 за полезную информацию).
Иногда, сервер недоступен, пытайтесь еще и еще раз позднее.
Пользуйтесь автоматическим вариантом.
Мануальный - только для решения некоторых вопросов USB соединения в SSPL на некоторых ПК.
Если Вы шьете HSPL в первый раз и все сделано правильно, но получаете в результате такое сообщение:
Изображение[/spoil]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:18
перешил, спс. А на андроид в котором все работает? Есть такой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq NC6000 (Inventec DIAMOND (DM10) Не устанавлевается Система
gevorg-x
1945
19 апр 2015, 16:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
emal
2024
24 янв 2017, 03:18
anactiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Radar C110E микрофон нету ножки
в форуме HTC
master-hand
6825
04 июн 2014, 18:55
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
