Помощь в ремонте IP TV Jupiter-T5-PM c HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=74&t=122818 |
jasonstetemm [ 28 янв 2022, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Помощь в ремонте IP TV Jupiter-T5-PM c HDD |
Прошу помочь с ремонтом старого IP TV Jupiter-T5-PM c HDD от BEELINE. Уронили, разворотили. Попросили посмотреть, "тыж инженер". Собственно: - кондёры вспучились, не беда, заменил; - блок питания не работал, просеронили родной шнур, сделал напрямую провод на кнопку отключения питания, припаял. теперь шнур несъемный. убрал окислы, марафет небольшой навел, блок питания заработал, 12В выдает. - пока к основной плате не подключал, не успел, но замеры напряжений по основным линиям питания не дают полагать, что существуют проблемы во вторичке, в первичной цепи 12В кз также нет. - УДИВИТЕЛЬНО, но на кристалле нет сколов и царапин, несмотря на то, что отдали мне его с одним оторванным креплением радиатора и в хламину разбитым корпусом, наполовину уже выкинутом, наполовину отданным мне. - весьма печально, но передняя панель у них "была разбита и выкинута". "вдребезги". "да я тебя....")))) так вот, полагаю, что все запустится, но работать то особо не будет. фиг с ней с панелькой (надеюсь, что туда только вывод информации на дисплей и нет никаких обратных связей) меня вот интересует на какие дорожки приходил фотоприемник, чтобы попробовать новый впихнуть в корпус. подскажите распиновку этого разьема, что куда идет на панельку?? фото платы прилагаю Вложение: 1643315020156.jpg Вложение: 1643315049161.jpg
