Текущее время: 15 май 2024, 14:55
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды Добавлено: 07 дек 2018, 21:14 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Короче у телефона история такая: телефон намочили, но он после этого около месяца работал,. Потом просто не включился. Его отнесли в какой то сервис, там при разборке убили в мясо дисплей, прям в крошку матрицу измельчили, и сказали клиентке что типа замыкание на плате и замена дисплея требуется. Озвучили ценник 9500р. Она отказалась. Потом мой знакомый принес этот телефон мне, типа посмотри что да как, можно ли инфу вытащить. В итоге договорились что если вытащу инфу, за 2000 забираю телефон себе. Так вот, как выяснилось, просто глубокая разрядка аккума. Зарядил, купил новый дисплей - телефон запустился, инфу без проблем скинул. Но: во первых не работают кнопки сенсорные, во вторых он постоянно как будто в режиме подключенных наушников, звук при просмотре видео не играет, а через наушники все в порядке. В то же время громкий динамик тоже работает, во время звонка нормально играет звук. Так что проблема где то в районе разъема гарнитуры. Где именно - не пойму((( И по поводу кнопок: знаю что у самсунгов это болезнь, но обычно на моделях где эти кнопки на шлейфе, обычно помогает замена этого шлейфа. Но тут не такая сборка, здесь цельная плата и кнопки отдельно вставляются в корпус, не думаю что с ними вообще что то может произойти, тем более сразу с двумя. Просто раньше с такими именно кнопками не имел дела. Может я не прав, но мне кажется звук и эти кнопки как то завязаны, недаром они рядом находятся, может есть у них какой то общий контроллер...
Demiar.ua
Заголовок сообщения: Re: Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды Добавлено: 02 янв 2019, 12:52 |
Сообщения: 4 Откуда: Kharkov
Владимир1802 писал(а): Короче у телефона история такая: телефон намочили, но он после этого около месяца работал,. Потом просто не включился. Его отнесли в какой то сервис, там при разборке убили в мясо дисплей, прям в крошку матрицу измельчили, и сказали клиентке что типа замыкание на плате и замена дисплея требуется. Озвучили ценник 9500р. Она отказалась. Потом мой знакомый принес этот телефон мне, типа посмотри что да как, можно ли инфу вытащить. В итоге договорились что если вытащу инфу, за 2000 забираю телефон себе. Так вот, как выяснилось, просто глубокая разрядка аккума. Зарядил, купил новый дисплей - телефон запустился, инфу без проблем скинул. Но: во первых не работают кнопки сенсорные, во вторых он постоянно как будто в режиме подключенных наушников, звук при просмотре видео не играет, а через наушники все в порядке. В то же время громкий динамик тоже работает, во время звонка нормально играет звук. Так что проблема где то в районе разъема гарнитуры. Где именно - не пойму((( И по поводу кнопок: знаю что у самсунгов это болезнь, но обычно на моделях где эти кнопки на шлейфе, обычно помогает замена этого шлейфа. Но тут не такая сборка, здесь цельная плата и кнопки отдельно вставляются в корпус, не думаю что с ними вообще что то может произойти, тем более сразу с двумя. Просто раньше с такими именно кнопками не имел дела. Может я не прав, но мне кажется звук и эти кнопки как то завязаны, недаром они рядом находятся, может есть у них какой то общий контроллер... В телефоне, эти кнопки очень легко повредить, поэтому посмотрите соединение и может оно там напросто окислилось.
