Текущее время: 16 май 2024, 01:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: SGH-E210
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 14:16
Здравствуйте, есть данный сабж, плата визуально чистая, включается, проигрывается звук и заставка но в итоге виснет на заставке. Прошивал, не помогло, есть у кого схемы с полным расположением элементов? И с чего начать лучше? Визуально варисторы вижу.. но не все.. думаю проблема в них, думаю выпаять.
 Заголовок сообщения: Re: SGH-E210
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:18
Если телефон не топленый то смысла нет срывать варисторы. Осмотри внимательно компаунд на наличие трещин, если трещины есть то снимать компаунд и ребол если нет, попробуй прошить два файла s3 и cts и поставь во вкладке generic erase all unused regions (если шьеш optiflash) да и слей дамп на всяк случай ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:39
Компаунд цел, все ок, телефон не падал не топился...но пару дней пролежал в сыром влажном помещении...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:58
стоит также проверить с другой АКБ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 02:55
"Целость" компаунда о чем не говорит. Десятки ударников с подобными симптомами и визуально целым компаундом поднимал реболом. Если есть подозрение на ЭХК - в ультразвук его.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:22
был похожий самсунг. помогла промывка и прошивка
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:02
Звук чист не искажен?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 03:37
Посмотрите на излом,средний контакт АКБ.
Расположение варисторов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:27
Начни с прошивки, если не поможет, то по логам смотри что себя "плохо" ведёт. Встречал такое после замены разъёма ЗУ. Когда его коряво поставили и ножки между собой замыкались.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:25
Пробуй шить его оптифлешь - ом,если не пойдет меняй флеш.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:14
Ты дату последнего поста видел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. драйвер lexmark e210
deny2010
23 апр 2018, 11:37
deny2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
14172
14 май 2020, 13:20
pnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SGH-E570
в форуме Samsung
alezru
08 июл 2015, 16:35
alezru Перейти к последнему сообщению
