samsung a23 нет сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=138209 |
san2505 [ 08 ноя 2023, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung a23 нет сети |
здравствуйте, принесли данный аппарат на замену разъема зарядки. После замены пропала сеть, имеи на месте. В 112 не звонит, наполовину горит значок режима полета. По коду *#0011# выдает not cmph rf init ready. Нижнюю плату подкидывали новую |
kolia1984 [ 08 ноя 2023, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung a23 нет сети |
Подкинуть рабочий коаксиальный кабель, проверить его разьем на материнке. Проверяете, надеюсь, с задней крышкой? |
san2505 [ 08 ноя 2023, 20:23 ] | |
разъем коаксиального кабеля - на нижней плате оба центральных пина этих разъемов звонятся 8 ом относительно земли. На верхней плате нет заниженного в этих местах. Проверяю без крышки, ведь должен же и так немного схватывать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Также заметил отсутствие питаний vreg_l1a_1p2, vreg_l13a_1p8. Относятся к сети. Формируются видимо контроллером питания ---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ---------- vreg l13а 1p8 появляется на доли секунды при включении, vreg l1a 1p2 тоже появляется вначале, но держится дольше первого. и видимо что-то с верхним разъемом шлейфа дисплея. Либо еще какая-то причина невключения. Секунду экран загорается и как только кнопку бросаю- гаснет. |
kolia1984 [ 09 ноя 2023, 01:00 ] | |
san2505 писал(а): ведь должен же и так немного схватывать? Не должен, разве что совсем под базовой станцией находитесь. san2505 писал(а): видимо что-то с верхним разъемом шлейфа дисплея Он там широкий, часто отваливается из за этого. |
san2505 [ 10 ноя 2023, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung a23 нет сети [РЕШЕНО] |
в общем нашел оригинальную нижнюю плату, поставил - сеть появилась. Всем спасибо за помощь, хороших ремонтов |
