Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=134391 |
Archi_vlab [ 26 апр 2023, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике |
Телефон со слов владельца был чучуть утоплен в водичке, перестала работать зарядка и пропал звук в разговорном динамике. Проблема с зарядкой решилась заменой разъёма, а вот найти причину отсутствия звука я не могу. Плата чистая и вода до основной матери не добралась, залита была совсем немножко только нижняя платка. Схемы не нашел. Отпаял экран под которым обнаружил контроллер SC2721G вызвонил рядом два нулевых резистора которые соединены с контактами под динамик, предположил что проблема возможно в усилителе который вероятно находится в этом кп. Перекатал родной, проблема осталась, затем снял с донора поставил и тоже ничего не поменялось. Куда копать подскажите пожалуйста. Сопротивление относительно земли на контакте динамика который подписан как "L" 0,589 мОм, а на втором контакте который подписан как "R" 0,540 мОм Падение напряжения на L 0.621, на R 0.609 Кто знает куда смотреть у кого есть схема помогите |
kolia1984 [ 27 апр 2023, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике |
А в наушниках разговор слышно? Если разговорный динамик проверен, то скорее всего нижняя плата под замену. |
Artmax [ 27 апр 2023, 10:36 ] | |
Вы хоть проверили сам то динамик ? |
Archi_vlab [ 27 апр 2023, 11:50 ] | |
kolia1984 писал(а): то скорее всего нижняя плата под замену. Как нижняя плата влияет на разговорный динамик??? Artmax писал(а): Вы хоть проверили сам то динамик ? Проверил разумеется) |
kolia1984 [ 27 апр 2023, 12:16 ] | |
Archi_vlab писал(а): Как нижняя плата влияет на разговорный динамик??? Телефон видит подключенные наушники и выводит звук туда. |
ServiceCapsLock29 [ 27 апр 2023, 14:33 ] | |
День добрый! Если вы удостоверились, что динамик работает и нет проблем в разъёме наушников, то дальше все сигналы идут в дисплей, а из него в системную плату (для верности бы дисплей подкинуть). Если всё проверили, то дальше копайте системную плату. Часть аудио - это микросхема U2001 и дополнительно U1001. Проверьте есть ли сигналы на С2011 и В2007. Но, мне кажется, что дело всё-таки в чём то простом. Посмотрите внимательнее, а может вы просто накладку (кожух) не одеваете на нижнюю часть или там контакты отгнили. |
Archi_vlab [ 27 апр 2023, 15:51 ] | |
ServiceCapsLock29 писал(а): для верности бы дисплей подкинуть Удивительно! Проблема оказалась в дисплейном модуле. Подкинул рабочий и появился звук. Очень благодарен за помощь всем участникам. Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Действительно телефон видимо думает что подключены уши, но проблема не в нижней плате а видимо под дисплей залило водичку |
