Samsung SM-A415F нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=133245 |
Service911 [ 11 мар 2023, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SM-A415F нет изображения |
Данны апарат пришол с разбитым экраном но на включение реагирует подсветка и дисплей не показуют , заказали модуль ситуация не поменялась! Замеры : C7096-1.8v L7004-0v L7000-0v L7003-0v Итак понятно почему нет кина на телефоне , обнаружил что L7010 с противоположной стороны от шимки в коротком , вопрос какое должно быть напряжение на L7010 и куда оно идёт ? Выходит из шимки U7002 что это за шимка ? По мануалу нет вообще информации за L7010! |
Artmax [ 11 мар 2023, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-A415F нет изображения |
Ну понят но что если у Вас коротко кина не будет. снимайте микросхему смотрите ушло короткое или нет) если да меняйте микросхему и далее смотрите поднимаются какие питания. |
Service911 [ 11 мар 2023, 16:31 ] | |
Какую снимать? после дросиля короткое, куда он дальше идёт ? |
Service911 [ 14 мар 2023, 14:00 ] | |
U7002 по видимому это SM3004B даташит не могу найти, какое напряжение должно выходить с 10-й ноги ,она идет как раз на дросель L7010, хтябы подать с ЛБП напряжение в схему после дроселя и посмотреть тепловизором что грееться ! |
Artmax [ 14 мар 2023, 22:32 ] | |
Service911 писал(а): хтябы подать с ЛБП напряжение в схему после дроселя и посмотреть тепловизором что грееться ! Нет конечно!!!! так нельзя !!! Вы для начало просто снимите микросхему и посмотрите ушло короткое или нет... |
Service911 [ 15 мар 2023, 08:49 ] | |
вопрос почему при снятом дроселе на противоположный контакт который идёт в схему (где короткое ) нельзя подавать напряжение чтоб обнаружить кто будет греться , ведь со стороны шимки короткого нет (для чего её снимать). Уточняю дросель снят контакт дроселя со стороны шимки короткого нет (там даже есть напряжение 0.4 вольта), а контакт идущий дальше в схему корткое есть. |
Service911 [ 27 мар 2023, 19:08 ] | |
так как ни кто не ответил , снял шимку (хотя знал что это результата не даст) короткое как было так и осталось !!!! И куда дальше копать? |
Artmax [ 27 мар 2023, 19:33 ] | |
Как вам объяснить как искать короткое замыкание )))) Вам лучше обратиться кто умеет производить данный ремонт |
Service911 [ 27 мар 2023, 21:44 ] | |
Я думаю смысл поиска короткого в телефонах относительно материнок ноутбуков аналогичное, но я изначально задал вопрос куда идет это напряжение !! Схемы нет нормальной , номинала напряжения НЕТ , берём пример предположим в ноутбуке есть дросель L12 он питает GPU , на вход дроселя должно поступать 0.95 вольта , но мы имем короткое , значит что надо сделать снять дросель и посмотеть с какой стороны короткое со стороны формирования напряжения или со стороны GPU и после этого искать кто создаёт короткое , ну дальше я не буду разводить демогогию !!! Я триста раз написал что у меня со стороны формирования напряжения тобеж шимки короткого нет , а есть с другой стороны тобеж как пример (GPU) так как я не знаю куда оно идёт, короткое !!!! Ещё раз, что питает этот дросель ответ можно получить , если Вы не знаете куда идёт это напряжение то не надо расказывать куда луше отнести, куда небуть и тп и тд . Всё равно балы за сообщение в этой ветке не дают !!! Помогайте дельным советом, а не абы как , телефонами недавно только начал заниматься, ещё разбираюсь с принципом работы их, прежде всего вспоминайте все самих себя когда начинали чем то новым заниматься , ведь было тоже куча вопросов , куча непоняток !!!! |
Artmax [ 28 мар 2023, 19:45 ] | |
Service911 писал(а): Схемы нет нормальной как это нет? есть но не у всех просто... есть чудесная программа по схемам но она стоит денег) если Вы ремонтируете телефоны тогда стоит купить её |
Service911 [ 29 мар 2023, 08:39 ] | |
можно название программы, или ссылку где купить ? |
Artmax [ 29 мар 2023, 19:49 ] | |
Программа BORNEO SCHEMATICS |
evgeniy1918 [ 18 апр 2023, 14:21 ] | |
или XinZhiZao как альтернатива по схемам |
Service911 [ 20 апр 2023, 12:43 ] | |
В программе XinZhiZao полукаличная схема точно такая как я скачал с интернета ,на этот телефон (дросель L7010 отсуствует вообще) спасибо хоть без оплаты можно взглянуть ! А вот BORNEO SCHEMATICS не могу запустить дэмо версию чтоб взглянуть что есть на этот телефон , надо сразу покупать программу ! Взгляните у себя у кого куплена уже ?там только пдф из 24 страниц или есть boardviev куда идет напряжение дроселя L7010! Не охота деньги на ветер выкидывать если там толком нечего по этому телефону нет! |
ServiceCapsLock29 [ 24 апр 2023, 13:46 ] | |
Дак написано же у самса, что если на VDD_LCD_1P8 =1.8V (C7069) присутствует, а L7004= 7.6V L7000 = -4.4V L7003 = 4.6V этих нет, то необходимо поменять DCDC(U7002), а уже потом подкидывать дисп, Вы меняли преобразователь (он прямо над разъёмом, а вокруг него эти три дросселя)? |
Service911 [ 24 апр 2023, 18:20 ] | |
Нет ещё не менял , просто смущает дросель L7010 он на выходе, после шимки U7002 (если снять его второй контакт который в схему идёт)в коротком! Наверное буду побывать заказывать шимку ну а дальше поглядим!! |
ServiceCapsLock29 [ 24 апр 2023, 19:14 ] | |
Ну может вы и правы, про короткое после дросселя. Схемы скорей всего не найти, по блок-схеме там кроме DCDC есть ещё питание LDO, а может дело то в них? Вот прикрепляю скрин блок-схемы, это всё, что у меня есть... |
Service911 [ 24 апр 2023, 19:35 ] | |
Спасибо и на этом попробую махну DC-шку, правда сомневаюсь что поможет, будь что будет, а вдруг поможет , бывают не объяснимые явления в электронике, а по схемам на этот телефон полное гов.......но! |
SiDm [ 01 май 2023, 14:22 ] | |
Я могу ошибаться, но есть же модель ниже A315F, стоит такой же процессор MT6768. А на A315 все есть и солюшки и схема. Номера компонентов отличаются - но найти можно. Если на плате короткое и нет тепловизора и схемы, это то еще занятие... Проверяю в 3 этапа, падение напряжения на разъемах, проверка питания, если все норм - катать процессор. Здесь может конденсатор пробило, без схемы наугад можно долго сидеть. В Борнео есть все на A315F. |
