Sams A505F АКБ 0% https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=108579 |
Zloj [ 31 окт 2020, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Sams A505F АКБ 0% |
Доброго времени суток. Попал в ремонт Sams SM-A505F с неисправностью "не включается, не заряжается". При осмотре в разъеме type-c нашел кусочек фольги. Убрал. При подключении ЗУ (5в от ЛБП через переделанный блочок от apple) потребление 1А. Появляется стартовая заставка зарядки (круг с молнией) и через пару секунд пропадает. Вновь появляется секунд через 5-10 и в цикл. Потребление от ЛБП при этом не скачет. Компьютером не определяется. Слегка греются (градусов 35-45) проц и U5001 (SM5713). Нижняя плата менялась. Цепь VBAT_THM от разъема на основной плате до терморезистора на нижней прозванивалась. 1,8В так же поступает на эту цепь на нижней плате. Была заменена U5001. Аппарат стал включаться, но показывает 0% заряда АКБ и отключается через пару секунд. АКБ при этом заряжен до 3,9В. Замена АКБ результата не дает. Включение также нестабильное. Закономерность уловить не удалось. Напряжения на контактах кнопки включения в норме. U5001 греться перестала. Проц продолжает. Компьютером определяется только во включенном состоянии. Замерил напряжения на U5000 по траблшуту. Некоторые из них превышают значения более чем на 10% (вместо 0,75В присутствуют значения от 0,9 до 1,3В). Норма ли это? Что отвечает за определение уровня заряда АКБ? Проц по сигналу VBAT_ADC? Или U5001 по линии VBAT_SENSE? Или что-то еще? Третий день пошел уже. Идеи кончились... Помогите советом. |
