Текущее время: 15 май 2024, 09:16
sc-flasher
Заголовок сообщения: Re: самсунг G 400 Добавлено: 31 янв 2011, 14:00 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 15:59 Наличности на руках: 73.10
Сообщения: 6 Откуда: Россия, Тула
DAG_05 писал(а): ни где нету трешин,прцессор прижимаю на блок 0,002 выходит А вот это, могут быть и рваные пятаки. Снимать в таком случае аккуратно нужно, а можно сначало в дихлоротэне замочить, компаунд станет более хрупким.
_________________ Каждому телу, отдаю душу
Honesty
Заголовок сообщения: Re: самсунг G 400 Добавлено: 08 фев 2011, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
DAG_05 писал(а): там проц клеенный Это не клей а прозрачная смола, то есть компаунд, легко можно удалить в доступных местах феном при не большой температуре, а далее, разогреваете микруху до нужной температуре, то есть температура плавления припоя, через некоторое время осторожна просовываете под микруху острый, тонкий, кривой, пинцет, далее приподнимаете микруху, не забываем лить флюс! Удачи в начинаниях!
