Текущее время: 08 июн 2024, 16:44
Владимир1802
Заголовок сообщения: Samsung j4 2018 J400 не идет зарядка Добавлено: 27 янв 2019, 16:23 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Всем привет. История такая: принесли J400, не заряжается. Посмотрел - разъем раздрочен, заменил. Поставил на зарядку, потребление 0,7А, зарядка идет. Отдал клиенту. Через 2 часа приносит обратно, не заряжается. Ставлю на свою зарядку - потребление 0. Вытащил-вставил акб - зарядка пошла, потребление 0,6А. Подумал может пропаял плохо, разобрал, на всякий случай поставил новый разъем, припаял 100% идеально, на клиентской зарядке проверил, потребление 0,9А, заряд идет. Отдал. На следующий день опять приносит, та же история. Разобрал, еще раз пропаял, а точнее просто феном прогрел - появилось потребление 0,6, оставил на зарядке, через 10мин смотрю - заряд не идет, потребление 0. Что не так с этим аппаратом? Может кто то сталкивался? И что вообще должно быть на ножках разъема (их там 7, как на всей линейке J), какие напряжения?
AlienAV
Заголовок сообщения: Re: Samsung j4 2018 J400 не идет зарядка Добавлено: 26 мар 2019, 21:29 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 15:22 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 6 Откуда: Киев
Столкнулся с подобной проблемой. Аппарат после воды. Нет заряда. Схемы нет, вызванивал так. Как я понял за заряд отвечает микросхема с маркировкой GXCZ JED. У меня на выходе 0.5 В
Francuz1973
Заголовок сообщения: Re: Samsung j4 2018 J400 не идет зарядка Добавлено: 15 июн 2020, 12:22 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
AlienAV писал(а): Столкнулся с подобной проблемой. Аппарат после воды. Нет заряда. Схемы нет, вызванивал так. Как я понял за заряд отвечает микросхема с маркировкой GXCZ JED. У меня на выходе 0.5 В
Нашли проблему?
