Текущее время: 10 июн 2024, 23:04
AL._.EX
Заголовок сообщения: Samsung D780 Duos Добавлено: 13 ноя 2010, 19:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,657.60
Сообщения: 8486 Откуда: Беларусь
На дисплее сообщение 18000003. Выскакивает, как ему взбредёт. В основном, тупо не включается, может выключиться и при разговоре и так. Заметил, что, в основном, запускается, когда пару минут даже пальцем нагреешь экран под АКБ в районе внешней антенны. Пробовал прогревать детали в том районе - без результатов. Ремонтники в нашем городе в основном меняют корпуса и т.д. , поэтому тоже ничего не сделали. Подозреваю, что падение на асфальт год назад дало о себе знать (возможно отвал шаров либо трещина). Я ремонтом сотовых не занимаюсь, поэтому жду совета или вердикта спецов по этому поводу.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Samsung D780 Duos Добавлено: 22 ноя 2010, 10:22 |
alexander256 писал(а): Если флеха дрянь,при прогреве частично восстанавливается прошитая инфа,а со временем уходит. Прошивка повторно пишет в то же место и флеха начинает читаться. Сообщение 18000003 характерная ошибка TFS. Бред, не может при прогреве восстанавливаться информация на флеш. Если флешка дрянь, то поможет только ее замена. Как вариант в Вашем случае - после падения отвал контактов либо площадок, первое лечится прогревом с флюсом - второе только снятием флешки и ремонтом площадок.
