Текущее время: 29 май 2024, 05:56
Мурад
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Samsung Galaxy S6 Добавлено: 06 янв 2019, 12:04 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Pasha240К сожелению данный момент под рукой нету компа. А где схему найти. Вроде искал не нашёл. При включенном телефоне если подключить зарядки 0 реакции, но если выключить и подключить зарядку, то на экране появляется индикация зарядки( молния в батареи) но потребление нуливое. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 10 секунд: ---------- При подробно рассмотрении были обнаружены два элемента с явными потемнениями, при прозвонке было выявлено что обе они пробиты и звонятся на массу.( Фото не загружается пишет ошибка 403.) ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- https://hostingkartinok.com/show-image. ... 9928651569
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Samsung Galaxy S6 Добавлено: 07 янв 2019, 16:27 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
Мурад Если по Data сигналам никакого криминала не было, тогда проверяйте цепь VBUS_5P0, в частности дроссель L8002 и микросхему U8010. Можете например, просто подключить зарядку и замерить напряжение на входе в U8010 (скажем, на конденсаторе C8070) и если оно там присутствует, тогда и на выходе из этой микрухи (например на конденсаторе C8051). Если на выходе ничего нет, тогда микросхему U8010, под замену. Но перед этим, прозвоните еще сопротивление, относительно массы, на входе и выходе этой микрухи. А то вдруг в каком-то конденсаторе КЗ, а не в U8010.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Samsung Galaxy S6 Добавлено: 08 янв 2019, 04:59 |
Мурад На всякий случай, еще можете, при подключенной зарядке, проверить наличие напряжения на конденсаторе C7097, то есть на входе в контроллер зарядки U7015. Если там есть 5 Вольт, значит контроллер под замену, видимо его этот USB вход, вышел из строя.
Если что, соберите телефон и обратитесь в какой-то сервис, где ремонтируют материнские платы смартфонов, на компонентном уровне. По ценам, не подскажу, всё зависит от жадности мастера, от объема работы (может не только U7015 придется менять), да и от много еще чего. Либо можете на Avito поискать, в качестве донора, эту модель с битым экраном, но рабочей начинкой. Из-за высокой стоимости дисплея, их часто так продают.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Samsung Galaxy S6 Добавлено: 08 янв 2019, 17:04 |
Мурад В этой зоне, стоит процессор, с обратной стороны платы. И это нормально что там греется. Контроллер U7015 не греется так как нет потребления тока, при подключении зарядки. Он собственно, далеко не всегда греется, при неисправностях. Проверьте еще входное напряжение на C7110, тем самым, проверим исправность дросселя L7020. А вообще, у Вас же схема есть. На 8 странице, полностью разрисован U7015.
