Текущее время: 15 май 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: MSI GE70 0NC (MS-17561) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:50
История такова. Принесли с проблемой полные обороты вентилятора + не видит дискретное видео.
Было делано : Снес 10 винду и поставил 8ку, переустановка всех драйверов , прошивка биос . В результате обороты вентилятора стали в норме , но дискретное видео в системе не определяется как устройство . Заменил чип ( N13p-GT-A2) ситуация не изменилась ,но пока после замены ставил систему и драйвера , вентилятор стал снова работать на полных оборотах .
Схемы на данный аппарат нет , и похоже никогда не было в интернетах , что сильно осложняет дальнейшую диагностику. При тщательном осмотре платы заметил поврежденный элемент , который собственно и хотелось бы опознать .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 0NC (MS-17561) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:09
Ugrak кварц на 27.000
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:29
Кварц поменял , генерит. Проверил напряжения на танталах около видео чипа , показания меня не обрадовали , судя по всему ISL62883 под замену и обвязку проверю . Если удастся решить проблему с этим зверем, то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:05
К сожалению бук забрали , проблему победить не удалось .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Корректно отключить дискретное видео
в форуме MSI
elseller
19 июл 2016, 15:14
elseller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17561) не включается (MS-17561) Потеряли север
в форуме MSI
Дуся1
17 авг 2019, 07:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
в форуме MSI
Snack
15 окт 2015, 22:32
Snack Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
Deont
26 фев 2015, 15:41
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17561) Потеряли микросхемы биоса
в форуме MSI
Дуся1
19 фев 2017, 20:36
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore и гости: 5
