Текущее время: 03 май 2024, 14:11
tovicant
Заголовок сообщения: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 11 апр 2024, 21:48 |
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 04:24 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 14 Откуда: usa
Здравствуйте! Ноутбук MSI GL63 board MS-16P61 с проблемой не работает клавиатура. Оказалось кто-то оторвал ножки и одну дорожку контроллера KB 9028Q. Я поменял контроллер прошил программатором Вертьянова. Ноут включился , клавиатура заработала, но не вся. Справа дополнительные цыфры не работают. Ноут загружается с включеным caps lock при этом обнаружилась проблема со звуком. Через динамики или наушники пытается пробиться звук, но он хрипит и искажается. Клавиатура рабочая проверенная тестером Вертьянова. Повторно заменил контроллер (от одного и того же продавца) ситуация не изменилась.Подскажите в какую сторону копать.Может контроллер выключает звук?(mute) и с клавиатурой не понятки. Прилагаю схему. Может кому то пригодиться. Спасибо ! ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=16P61+&t=493&sf=msgonly |
tovicant
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 17 апр 2024, 23:27 |
seminenko писал(а): А они у вас явно из разных углов Я тоже так подумал. Но клавиатура проверена тестером Вертьянова, каждая клавиша реагирует на нажатие. А в windows нет реакции вообще. Ещё пришла мысль может быть шлейф клавиатуры виноват. Когда он подключенный плате он согнут, а когда я проверяю его тестером, он выпрямленный. Надо проверить, хотя если бы был виноват шлейф, то клавиши тоже бы не работали группами.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 18 апр 2024, 08:53 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 571.38
Сообщения: 479 Откуда: Новосибирск
tovicant писал(а): Но клавиатура проверена тестером Вертьянова Не нужно на это полагаться на 100%, этот тестер не все клавиатуры может корректно проверить. Бывает что на тестере все кнопки работают на старой и на новой клаве, а в аппарате корректно только новая клава работает. Как и наоборот, на тестере могут не все кнопки работать, а в аппарате абсолютно все и корректно. Лучше проверить методом подключения заведомо исправной клавы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- tovicant писал(а): А в windows нет реакции вообще Загрузитесь в winPE или линукс и там проверьте
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 18 апр 2024, 10:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
samsonov54 писал(а): Не нужно на это полагаться на 100%, этот тестер не все клавиатуры может корректно проверить. Но стоит отметить, что большинство клавиатур успешно проходят тест тестером Вертьянова. Да и от чего-то надо отталкиваться... Да и проверка на самом ноутбуке тоже ничего не гарантирует: может новая клава китайская подделка плохо скопированная, а может проблемы с самой платой. ЗЫ: у меня был всего 2 раза проблемы с тестом клав через программатор Вертьянова. Первая клава, у которой тестер нашёл проблемы - это клава от какого-то Xiaomi (в ноутбуке новая клава работала), а вторую уже и не помню от чего. А так я всегда проверяю новые клавы программатором Вертьянова.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 18 апр 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
tovicant писал(а): А в windows нет реакции вообще. Про это поподробнее, а то может как у самсунга без тача не работает
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 18 апр 2024, 11:12 |
Ciber SLasH писал(а): я всегда проверяю новые клавы программатором Вертьянова. Да я как бы тоже, но те же клавы для леново - не всегда можно проверить на нём. На аппарате все прекрасно, в то время как на тестере часть кнопок не работает. Просто это не панацея же, сами понимаете. Да ещё эти клавы на msi с перемычками, которые китайцы криво копируют (сотни ом в перемычке вместо единиц-десятков, у меня тут есть тема по такой проблеме где я бился с новой клавой)
tovicant
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 18 апр 2024, 17:07 |
samsonov54 писал(а): Можно от шлейфа отрезать 1мм, возможно и лучше контакт станет Да, тоже об этом подумал. Тем более что ширина и длина шлейфа позволяет. Думаю хуже не сделаю.
tovicant
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 19 апр 2024, 15:40 |
samsonov54 писал(а): Можно от шлейфа отрезать 1мм, возможно и лучше контакт станет Спасибо samsonov54 за совет. Всё получилось, подрезал шлейф и теперь всё работает без отказно. Теперь новая проблема. Когда легонько постучишь в районе тачпада, ноут отключается. Наверное нужно проверить пайку мультика. Рядом распаян BGA чип. Надеюсь что это не он отвалился
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q) Добавлено: 19 апр 2024, 15:45 |
tovicant писал(а): Рядом распаян BGA чип До хаба там сантиметра 2 (по меркам жителей USA - чуть меньше 1 дюйма [сарказм]), ничего с ним и его пайкой не сделается А пайку мульта проверьте, под разными углами в микроскоп
