Текущее время: 03 май 2024, 11:02
megamatvey
Заголовок сообщения: GF76 (ms-15831) Опознать шим Добавлено: 10 апр 2024, 08:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данная плата пришла с катаклизмом по дежурке. Малое сопротивление по обоим линиям. Много чего пришлось скинуть, по 3в вроде стало более менее, хз конечно, выжил ли хаб в проце, 12 поколение, будь оно неладно, опять все в одном, на 5в скинул одну шимку с прошивкой, u25 и еще одна греется, pu1. Судя по всему, шимка с встроенными мосфетами, 3 ноги с каждой стороны, но форма прямоугольная, не сталкивался пока с такими. Ни борды, ни схемы не нашел на эту плату. Есть донор ms-15841, но там видео 3050 (на этой плате 3060) и этого питания нет. На фото эта шимка правее дросселя PL1, надпись на ней ALHN 556. Может кто сталкивался с такой шимкой, был бы рад любой информации.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: GF76 (ms-15831) Опознать шим Добавлено: 10 апр 2024, 10:02 |
Благодарю, буду сверять по ногам. Да, оно, буду заказывать. Пока тему не закрываю, ремонт пока в самом разгаре, платформа новая, много чего совсем непонятного. На 5в линии сейчас не 15 ом в режиме прозвонки, а 100, что тоже крайне мало... По ходу всем шимкам хана... И что хуже всего, пара шимок по питанию прошиваемые, питание процессора вроде бы. В 2 словах, никто не подскажет, как эти mp2960 и mp2940a прошить можно? что-то аппаратное вроде бы надо и самое проблемное это софт, который не достать...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: GF76 (ms-15831) Опознать шим Добавлено: 11 апр 2024, 05:21 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
megamatvey писал(а): В 2 словах, никто не подскажет, как эти mp2960 и mp2940a прошить можно? что-то аппаратное вроде бы надо и самое проблемное это софт, который не достать... Можно, прошивали уже. Нет никаких проблем достать и программатор, и софт, ищите в телеге группу SUPER_DONGL
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GF76 (ms-15831) Опознать шим Добавлено: 11 апр 2024, 20:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
https://t.me/SUPER_DONGLбрал у них донгл четвертой версии, все отлично работает и прошивается, в группе https://t.me/firmwarepwm есть и прошивки, и софт единственное что по срокам там пятая версия ближе к сентябрю вроде бы прошивать шимки очень легко, буквально 4 провода распаять на незапитанную плату. Либо три, но на запитанную (но я на запитанной только мониторингом пользовался).
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: GF76 (ms-15831) Опознать шим Добавлено: 12 апр 2024, 18:49 |
Всем подсказавшим огромное спасибо, побежал закупаться :). А то реально запарки с этими прошиваемыми шимками, пришлось донора искать с нетронутым шимом процессора на подобную плату, причем нифига не дешевого донора... А по этой плате - в распил, 3в линия почти не пробита, два линейных стаба только пробито, может даже проц по хабу не пробит, а по 5в линии так и не победил, снял все шимки, все микрухи, так и стоит на 220 омах по 5в линии, при норме 1200. Надоело ковырять, отложил... Тему закрываю.
