Текущее время: 03 май 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: msi gf76 12uc (ms 15841 ver 1.0) как включить без клавиатуры
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 14:29
вопрос знатокам ...схёмы не нашёл .. где находятся пины включения ( PWR_SW#) ? на коннекторе FPC2 клавы 1 контакт , но где дублирующий??...
 Заголовок сообщения: Re: msi gf76 12uc (ms 15841 ver 1.0) как включить без клавиатуры
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 16:34
проверьте
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 20:13
видел это .. на нём вообще нет ничего 0 вольт ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 21:20
а чего вы взяли, что дело в клавиатуре?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 07:36
kaurka писал(а):
видел это .
Ну и ? На разъём клавиатуры отзванивается? Если да, значит оно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 12:03
оно (это место которое на фото ) но оно не отзванивается на 1 контакт ..Почему то не установлено резистора((перемычки) , с ним бы всё звонилось.. плату вытащил с с ноутбука , все пломбы целы , до меня там никто не лазил ,.Вопрос ,На заводе забыли поставить ))???Изображение
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
1..не падает сопротивление на 1-вой лапке при нажатии кнопки , между (6 и 7 земля) и 1 вым контактом ,на разъёме нет просадки ,что на отключенной клавиатуре . что на подключенной, клавиатура не залитая (состояние новой) 2... при замыкании 1-вого контакта разъёма на землю плата включается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 00:31
Не забыли, а специально не поставили.
Кнопка может сдохнуть и без залития
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 19:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
в форуме MSI
dtvog
15
1018
25 янв 2024, 17:30
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 21:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 13:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 (MS-15841) Залитыш
в форуме MSI
Sterh
09 июн 2023, 15:05
VALDEMARJR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K и гости: 10
