GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=140025 |
dtmf73 [ 01 фев 2024, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут |
Добрый день. Дежурные напряжения +3VALW 5VALW с TPS51225C - есть. При нажатие Power Button возникает импульс 150uS SUS_ON который идет на EN - TPS51225C. Очень короткий. Его формирует мульт ENE9028. ECRST# - 1 На SUSCLK - нет импульсов. PWR_SW# - _________/-------- от кнопки есть. Вопрос - должны ли быть клоки на SUSCLK? Куда копать дальше? SUSCLK приходят от HM370 На ногах RTCX1 и RTCC2 частота часового кварца есть. |
dtmf73 [ 05 фев 2024, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут |
Дело было в PU2 - TPS51225C. Сигнал запуска SUS_ON не короткий ____/----------- Пробило транзисторы PQ19 (SM3316NSQAC) PQ21 (SM3317NSQAC) Подскажите где можно купить эти транзисторы? Или искать аналоги и как искать? |
dtmf73 [ 14 фев 2024, 17:07 ] | |
Транзисторы поменял. +3VSUS и +5VSUS - есть. По осциллограммам дошел по питания +VCC_CORE. По осцилу оно поднимается на 2 ms и падает. Сопротивление (VCC_CORE - GND) - 2.5 Омм. Вопрос: не мало ? проц снимать или еще что-то можно посмотреть? |
Powerman [ 14 фев 2024, 17:16 ] | |
dtmf73 писал(а): Вопрос: не мало ? нет. в пределах допустимого. dtmf73 писал(а): проц снимать или еще что-то можно посмотреть? VCC/EN/SVID и т.д. |
dtmf73 [ 15 фев 2024, 10:36 ] | |
на VR_ENABLE чипа ISL95855 сигнал приходит ISL95855_VCC - 5В VIN - есть. на VR_SVID_CLK - вижу серию пачек клоков на VR_SVID_DATA в это время 1 Это значит что проц не дает данные ISL95855? |
dtmf73 [ 21 фев 2024, 09:50 ] | |
Осцилограммы запуска ISL95855C. Помогите понять логику работы. ALERT поднимается поздно и ISL не успевает запустится - приходит VR_ENABLE. С чем это может связано. Кто и по какому условию формирует ALERT. |
dtmf73 [ 01 мар 2024, 11:33 ] | |
Добрый день. Подскажите, при каких условиях может опускаться SYS_PWROK? Осциллограммы прилагаю. |
dtmf73 [ 05 мар 2024, 14:41 ] | |
Подкинул аккумулятор ноут запустился. Нет зарядки. Аккумулятор от внешнего блока питания заряжается. Как определить сдох аккумулятор или что-то неисправно в цепях заряда? |
dtmf73 [ 05 мар 2024, 17:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Что необходимо добавить в дамп BIOS? | |||
Скачал BIOS с офф. сайта. Какую информацию необходимо добавить с текущего(считанного) дампа BIOSа, чтобы зашить биос в снятую флеш с помощью программатора? В голове каша ME, FE, DMI?
ruv [ 05 мар 2024, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Что необходимо добавить в дамп BIOS? |
Для проверки сойдет и без каши) заливайте то, что скачали(из архива достаньте только) |
dtmf73 [ 05 мар 2024, 19:25 ] | |
Прошил программатором биос с сайта. MSI Dragon Center пишет Please change product name. Я предполагаю что нужно перенести со старого дампа какие-то данные. |
ruv [ 05 мар 2024, 20:19 ] | |
да, именно так, сериники и т.п. DMI инфу. иначе не будет работать Dragon Center |
dtmf73 [ 25 мар 2024, 18:34 ] | |
Подскажите пожалуйста, а плата ноута должна запускаться с внешним питанием ,но без аккумулятора? Ситуация следующая: у меня плата не запускается без аккумулятора (при нажатии на power загорается белый PWR_LED на 1 сек ) если подсоединяю аккумулятор включаю внешнее питание загорается белый светодиод LED_CHARGE через пар сек тухнет и потом постоянно мигает оранжевый LED_BATLOW. Если нажать кнопку Power пока горит LED_CHARGE - ноут запускается. |
