Текущее время: 03 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: MSI MS-15H3 (MS-14J31) Поделитесь фото платы от MSI MS-15H3 в районе разъема LVDS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 10:18
Добрый день,уважаемые форумчане. Принесли ноутбук MSI MS-15H3 с дефектом"залили пивом".
Вскрытие показало сильное залитие и выгоревший участок платы и разъема LVDS . У кого есть фото платы данного ноутбука, поделитесь кусочком фото в районе разъема. Плата ноутбука MS-14J31 Ver:1.0.
Заранее благодарю. Спасибо.
На данном этапе главное найти разъем LVDS , отмыть и восстановить места залития. Дополнительные вопросы появятся после устранения первичных признаков неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-15H3 (MS-14J31) Поделитесь фото платы от MSI MS-15H3 в районе разъема LVDS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 10:32
Держи, недавно была плата в ремонте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 12:25
Спасибо большое! А нельзя ли фото более почетче самого разъема? Там у меня выгорели 3 последние дорожки.
Может быть у кого есть на эту плату бордвью? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:58
рамблер
у меня уже нет платы к сожалению
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:55
Всё равно спасибо!!
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
Подскажите,пожалуйста, какая схема более-менее подходит для MS-14J31? Я скачал несколько схем, но они и близко не подходят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:00
рамблер
так а что там у вас залито? фото бы прислали...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 18:39
Залитие сильное в области разъема LVDS, выгорел разъем подключения шлейфа матрицы и дроссели питания на матрицу. Все залития отмыл, разъем запаял, всё восстановил. Теперь ситуация такая- дежурки 3 и 5 вольт есть, не заряжает аккумулятор и нет включения. Нашел схему от 14B31, но она не подходит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:56
Залитие в области разъема питания и на плате.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Это платформа платы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Слабо греется шим дежурки PU13. Я так понимаю это-RT6575A (3F=). Сопротивление по линии LDO3- примерно 1кОм.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
На 1 выводе разъема FPC2 присутствует 2.61в. При нажатии на кнопку PWR_ON на SW1 проседает до 0в, затем при отпускании опять поднимается до 2.61в.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 13:21
Проверьте питание на PL12, с вытащенной батарейкой Биос, как себя ведет?
Хотел подсказать вам направление мыслей и сравнение с моей ситуацией, но модераторы не разрешают помогать,
Заставляют создавать свою тему, которую вы может и не будете искать.
Сейчас создам тему и скину ссылку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 21:30
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:54
Вот моя тема, похоже, что все одинаково.
viewtopic.php?f=60&t=139881
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:30
Замена ШИМ не помогла, как было так и осталось. Процессор под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-15H3 (MS-14J31) Опознать чип
в форуме MSI
valera_sh
19 янв 2024, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-15H3 (MS-14J31) Помогите определить микруху
в форуме MSI
mikamuro
19 фев 2024, 18:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (Asus) фото в районе lvds-разъёма
versal
18 апр 2016, 01:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A705U (x705uar (X705UQ rev 2.2)) Нужно фото платы в райне разъема lvds
Nix77
904
27 авг 2022, 15:01
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-E142P Dell 5480 нужно фото обвязки в районе штекера разъема питания
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
invisible86
09 мар 2023, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 6
