Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=139658 |
pipupi [ 16 янв 2024, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб |
Msi dominator gt72 I7 970m , вырубается от АКБ , думал АКБ умер , заказали другой до загрузки винды доходит и отключается , через раз включается и потом опять ( все программное проверил и настройки системы и Msi приложухи и винду чистую ) отключается всегда по разному . Не подскажите куда смотреть ? |
Andrey1997 [ 17 янв 2024, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб |
pipupi а заряд при этом на батарею поступает? как я понимаю, от блока питания ноут прекрасно работает? |
pipupi [ 17 янв 2024, 07:27 ] | |
Все верно ( |
pipupi [ 18 янв 2024, 07:48 ] | |
Заряд поступает , от провода как новый работает. При работе от АКБ ( первое подключение , дойдет загрузка до системы и вырубается и больше не включается пока кабель не всунешь , но не всегда так (( потом могу даже не нагружать его просто в папку зайти он выключиться через минуту даже , может и часа полтора работать |
19ruslan87 [ 02 мар 2024, 16:20 ] | |
Чем закончился ремонт. С такой же проблемой ноутбук |
