Текущее время: 18 май 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 17:59
Здравствуйте! Ноутбук после клиентской чистки от перегрева, аж двойной, потому что первая не помогла, принёс разобранный, а я, по раздолбайству, не проверил. Потом за него взялся, а у него на PQ17, на линии 19 вольт, сопротивление 0.2 ома. Кто из нас укопал - непонятно. Выяснил, что кз даёт проц, поменял, сопротивление стало как на проце - 13 ом. Мне это кажется странным и включать стрёмно. Может ли быть такое на входных транзисторах или чтото между барахлит? Схемы не нашёл.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Если с проца катушки скинуть, появляются килоомы.
Проц - SRKT3 - i7-11800H
Хаб - SRKMA - FH82HM570
Графика - GN20-E3-A1 - RX3060ti
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:15
Так питание проца пробито, сперва чините питальник только потом включать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:26
Да, понял, так то, в целом, что 19 на питание проца коротит, найти место не могу. А в хабе не могут коротить эти две линии? Завтра ещё обвязку шимки посмотрю, хотя сегодня там ничего не нашёл. Саму шимку снимал, конечно. (isl95861)
Последний раз редактировалось Nicky 06 дек 2023, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:36
Мозг включите. Нафига хабу 19в?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:41
Дроселя по одному с питанию проца с одной стороны приподнимите, как 13 ом пропадут, так найдете пробитое плечо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:57
Спасибо, огромное, за настоящую помощь! По одному не делал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:04
Да, именно так и нашёл пробитое плечо, поменял sic631 на NCP3021, по даташиту похожи. КЗ исчезло, ноут в циклической перезагрузке, буду дальше разбираться, либо проц криво посадил, либо контроллер питания всё таки не подходит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 14:49
Я извиняюсь за глупость, стараюсь сюда не писать, пишу, только когда мозг уже не включается, времени нет, нервы сдали и попадаю на деньги. В остальных случаях разбираюсь по мере возможности. Буду очень признателен, если подскажете, корректна ли замена sic631 на NCP3021.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 15:29
За коректность замены не скажу, но если во всех каналах размах импульсов, их частота и скваженность одинакова, на выходе стабилизатора правильное напряжение и ничего излишне не греется - наверное корректна. Для проверки. Ибо есть хорошее правило, к которому надо стремиться: при замене на постоянной основе в многоканальных импульсных источниках питания силовых транзисторов, драйверов, DRMOS-ов - ставить одинаковые.
Ну и о грустном. Когда пробивает питание процессора по 19в, современные процессоры, обычно, не выживают. Даже если вы намерили по его питанию схожие с аналогичным процессором сопротивления.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 15:40
Так он заменил процессор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 15:50
Упустил, бывает. Но и никаких замеров после замены деталей тоже не видно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 16:13
Сделаю замеры. Там сейчас страшно. Сначала в циклической перезагрузке, при наличии ОЗУ (при отсутствии постоянно было 2.5), до 2.5 ампер прыгал, потом стал до 0.5 ампер прыгать. На катушках 1.8 вольт, ничего не грелось, кроме самого камня. Боюсь напортачить, думаю пока. Может проц криво посадил, но на вид ровно, боюсь лишний раз греть, 80$ отдал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 15:25
Прислали sic632 вместо sic631, но ноут взошёл. Всем спасибо. Замена проца, "плеча" и шимки питания процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-15711) после залития, номиналы и маркировка
в форуме MSI
Котеус
20 окт 2023, 08:48
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
в форуме MSI
Vistem
15 янв 2024, 17:57
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти
Andfox
1452
09 авг 2021, 21:06
Andfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
