включается, судя по всему работает, если вставить флешку видно что идет загрузка. но нет изображения. на внешку тоже не переключается. когда флешка перестает моргать одним нажатием кнопки питания переходит в обычный спящий режим(индикатор начинает моргать белым). капслок на нажатия реагирует, лампочку зажигает.
но индикатор моргает зеленым.
судя по описанию с сайта производителя это какой-то "Modern Stanby"
Цитата:
В новых моделях Razer Blade и Razer Book теперь используется функция «Modern Standby». Это позволяет некоторым приложениям продолжать работу в фоновом режиме, пока система находится в спящем режиме.
И по сообщениям с иностранных форумов проблема частая и решается только отправкой производителю на ремонт.
Никто не сталкивался с таким аппаратом ? может есть идеи ?
акум и чмошку снимал, не помогло.
биос тоже прошил, ничего не изменилось.
