Текущее время: 21 май 2024, 07:33
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GF65 Thin (MS-16W21) нет инициализации Добавлено: 11 окт 2023, 05:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 545.55
Сообщения: 256 Откуда: Иркутск
samsonov54 писал(а): Если установлен новый хаб, то для начала отключить bootguard в прошивке, а потом по результату смотреть дальше. Там 5 профиль активирован с завода Чистый дамп с сайта не поможет?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GF65 Thin (MS-16W21) нет инициализации Добавлено: 11 окт 2023, 08:57 |
samsonov54 писал(а): Еще раз, бутгуард включен в прошивке, нужно его отключить и залить в аппарат Есть такой же аппарат. Можно ли его отключить в настройках и перезалить в донора? Дамп не знаю как править.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GF65 Thin (MS-16W21) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2023, 04:57 |
samsonov54 писал(а): Сложно с вами, понимать не хотите как это работает. Другой аппарат вам ничем не поможет. Нужно взять Intel FIT нужной версии, открыть в нем свежескачанный файл прошивки с офф.сайта MSI и в пару кликов удалить из него хэш ключа bootguard, профиль при этом сам станет 0. Собрать обратно образ и залить в аппарат. Бутгуард не отключается в bios setup. Готовый дамп с отключенным BG приложил. На будущее, изучите это, очень пригодится и повысит шансы на ремонт аппаратов при прошивке bios и замены хабов\комбайнов интела Спасибо за работу, но изменения не дали результата.
