Текущее время: 03 май 2024, 15:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Dron1980
Заголовок сообщения: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. Добавлено: 04 окт 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
На кнопку питания реагирует. Потребления до 100ма, далее ресет и так по кругу. Некоторые замеры на мульте kb9028 PWRBTN 3,2v просадка в момент нажатия кнопки есть. PM_SLP_S3 , PM_SLP_S4 хаб отпускает - 3,2v. AC_ok-3,2v, EC_ALLSYSPG пытается поднятся, SYSPWROK-3,2v, DIMM_on_2v5- 1,6v, RSMRST-3,2v, RUN_on пытается поднятся , но из-за ресета полностью не успевает. Из мульта нету EC_PCH_PWROK. Напряжения по плате поднимаются все кроме процового питания. Питание на шиме есть, сигнал включения шима приходит. Биосы и мульт шил. Хаб на всякий случай тоже поменял. Что еще упустил ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. Добавлено: 16 окт 2023, 15:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Dron1980 писал(а): выдать сигнал PLT_RST а вот его и нету Пока нет питания процессора никто его не снимет Обычно ISL можно в тест загнать
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. Добавлено: 20 окт 2023, 11:56 |
Сопротивления ядра проца 3,3 Ом , по видеоядру 5,7 Ом. Сигнал Alert # 44pin - 1v, VR_HOT 46 pin - 1v , SDA, SCLK- поднимаетя постоянный уровень. Уже весь моск сломал что не так Шим проца менять, так вроде бы отрабатывает, пытаетя завестись. DRMOSы все сразу не могли вылететь. проц вроде не пробитый КЗ нет.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. Добавлено: 09 ноя 2023, 15:24 |
Подскажите питание проца должно подниматься без дискретной видеокарты? И такой вопрос по Sic631 сигнал включения ZCD_EN должен быть низкий или высокий ? Читаю даташит и ничего не понятно. Вот описание этого сигнала из даташита, перевод через программу: Вывод ZCD_EN# включает или отключает эмуляцию диода. Когда ZCD_EN# имеет низкий уровень, эмуляция диода разрешена. Когда ZCD_EN# имеет ВЫСОКИЙ уровень, принудительно включается режим непрерывной проводимости. ZCD_EN# также можно перевести в режим высокого импеданса, зафиксировав вывод. Если оба ZCD_EN# и PWM являются плавающими, устройство выключается и потребляет обычно ток 3 мкА (макс. 9 мкА). Это оригинал : The ZCD_EN# pin enables or disables diode emulation. When ZCD_EN# is LOW, diode emulation is allowed. When ZCD_EN# is HIGH, continuous conduction mode is forced. ZCD_EN# can also be put in a high impedance mode by floating the pin. If both ZCD_EN# and PWM are floating, the device shuts down and consumes typically 3 μA (9 μA max.) current.
