Текущее время: 20 май 2024, 22:23
Sanches524
Заголовок сообщения: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 10 авг 2023, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Все питальники поднимаются кроме дискретной видеокарты, потому что нет инициализации так понимаю, не приходят разрешающие сигналы на поднятии её питания. Выяснил что оперативная память НЕ считывает SPD, поставил для проверки свой полуживой проц SRF6U с живым контроллером памяти, SPD с ним считывается, но инита нет. Там проц с донора ужаренный, но хватило убедиться что проблема точно в проце. Клиент решил сэкономить, сам заказал на авито инжинерного монстра на подложке 1151. В итоге припаял этот инженерные QQLS, на 1 секунду на кнопку реагирует и выключается. Хаб HM370 Продавец скидывал видео что в материнке 1151 завелся проц. Что то с биосом мудрить надо? микрокод QQLS я тоже не нагуглил, что бы проверить совместимость
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 11 авг 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 397.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
Например можете качнуть вот этот биос viewtopic.php?p=911603#p911603 , открыть его в MC Extractor посмотреть на список микрокодов , потом открыть оригинальный дамп к плате и посмотреть в чем отличие, далее уже это "отличие" добавить с свою прошивку.
_________________ ***************
Doc
Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 12 авг 2023, 13:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
микрокод процессора никакого отношения к DMI не имеет https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-я описывал там (и тут на форуме есть эта же тема) как посмотреть, что есть и чего нет Лучше спросите клиента почему хочет экономить он, а рисковать и больше работать должны вы CPUID QQLS 906EC - цифры складываются из скриншотов cpu-z у продавцов) https://aliexpress.ru/item/4001201770134.htmlupd в вашей прошивке он, кстати, есть
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 12 авг 2023, 13:32 |
Doc писал(а): Лучше спросите клиента почему хочет экономить он, а рисковать и больше работать должны вы За новый проц клиент берет ответственность на себя. А так согласен, Нафиг такую экономию -)) не очень идея, даже если заведется то ведь не факт что инженерник будет стабильно и адекватно работать Doc писал(а): CPUID QQLS 906EC спасибо, как раз таки не знал микрокод QQLS, да, вижу что в моей прошивке есть. Выходит смысла нет что то мудрить с биосом? скажу клиенту брать нормальный серийный проц и лучше родную модель SR3YY И кстати я сам не проверял на материнке 1151, у меня её нет, а этого ли проца клиенту скидывал видео продавец я тож ХЗ Ссылка на продавца если кому интересно https://www.avito.ru/belgorod/tovary_dl ... 2649346533
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 12 авг 2023, 14:39 |
Doc писал(а): проверьте сопротивления на дросселях его питаний QQLS на припаяном VCORE 1.72 Ом. +VCCSA 15 Ом +VCCIO 71 Ом +1_2VDIMM 157 Ом ---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ---------- Bootguard тоже смотрел профиль 0 выставлен, но OEM public key hash присутствует.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS Добавлено: 15 авг 2023, 17:45 |
Sanches524 писал(а): OEM public key hash присутствует. это имеет отношение к хабу, но не к вашему процессору
