AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=123525 |
butcher [ 17 фев 2022, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице |
Здравствуйте. Принесли после сервиса моноблок MSI AE2081G (ms-ac751) с проблемой нет изображения. Был у них он долго, судя по всему просто валялся. Мною был прошит биос, заменен шлейф LVDS и скалер. Старт есть, ИЗО на матрицу есть но все с зеленым фоном как бы с вертикальной рябью. Иногда фон желто-оранжевый или красный. Когда загружается ОС то все цвета искажены. На катушках около разъема LVDS падения напряжений относительно массы одинаковые. Изображение на матрице не всегда появляется сразу, бывает с задержкой секунд 20-30, в этом случае нет питания матрицы на F3 и подсветки. Через HDMI на внешний монитор все хорошо. Если соединить HDMI OUT + IN то на матрицу тоже идет отличное изображение. Подавал на вход сигнал с другого компа, а с выхода на монитор. Оба изображения отличные. Грешу на Хаб, но под рукой такого сейчас нету, чтоб махнуть для проверки. Прошу какого либо совета. |
Radiolubitel [ 20 фев 2022, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице |
Здравствуйте. Скалер? Хаб? Общее фото плат и соединений? |
MySleePy [ 26 мар 2022, 13:34 ] | |
Та же платформа. Такая же проблема. Хаб SLJ4B BDB82H61 |
MySleePy [ 04 апр 2022, 10:33 ] | |
Замена хаба SLJ4B результата не принесла. |
Radiolubitel [ 04 апр 2022, 20:19 ] | |
MySleePy писал(а): результата не принесла Ну значит дело не в хабе, тоже результат. Смотрите изо на внешку, если норм, то разбирайтесь с цепочкой LVDS дальше! |
bass [ 05 апр 2022, 14:16 ] | |
был такой аппарат с подобной проблемой, там с обратной стороны платы на скалер идут резисторные сборки с хаба, вот их проверьте. |
