gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=112427 |
Денис07 [ 18 фев 2021, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора |
Ноутбук пришел невключающимся и залитым. Были сгнившие резисторы которые упарвляли входными ключами. Их восстановил, VIN пошло, востановил цепи питания, запуск пошел,все заработало, но к сожалению процессор в троттлинге. Постоянно на 0.79Ггц |
77romantik77 [ 18 фев 2021, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора |
А что по перегреву? Осцилографом фазы слушали? |
Денис07 [ 20 фев 2021, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора [РЕШЕНО] |
Если кому интересно - проблем изначально было много. Включался но небыло подсветки - в итоге оказалось что сигнал lid не доходил до пятиножки. Схем естественно нет, пришлось искать эту пятиножку возле разъёма матрицы. Подсветка появилась, но оказались ещё проблемы- не работал тачпад и после установки драйвера на интегрированое видео - тут экран. В итоге оказалось что сигнал lid не доходил до мульта. Тесть мало доп пятиножки, он ещё должен дойти и до мульта. И вот в конце оказался троттлинг. Перелопатил всю плату. Досконально проверял каждый резистор и кондер и в итоге моя целеустремлённость дала успех! Проблема оказалась в резисторе по imon_a. Причем тут резистор и как он влияет на троттлинг не понятно. Prohot положительный, peci доходит дом мульта, напряжения все в норме. Ну оказывается что из за одного резистора по imon- проц будет уходить в троттлинг. Поставил резистор га 100ком на землю и этот сигнал и все заработало отлично! |
