Текущее время: 01 июн 2024, 22:21
Алексей1978
Заголовок сообщения: MS-1796 (MS-16J61 ver1.1) Нет инициализации Добавлено: 01 сен 2022, 19:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 16:45 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 11 Откуда: Самара
Доброго времени суток. Купил под восстановление, надеялся что максимум на замену ХАБа попаду. Но , аппарат уже побывал в ремонте, компаунда на чипах нет, полагаю как раз ХАБ меняли, есть повреждение маски характерное. При первом включении скинул батарейку CMOS и поставил тестовую оперативку, и аппарат ожил, но после установки драйверов и перезагрузки кино пропало и потребление статично останавливается на 1.2 А. Пробежался по замерам- все напряжения поднимаются, смущает только +2.5V_MEM., вместо них -3.3. Схемы нет, брал с похожей. Но при старте платы на этом участке тоже было 3 вольта. На следующий день ,спустя часа три плата сдалась и дала изо, но картинка в зеленых тонах. И также после установки драйвера на встройку, в этот раз ставил по одному драйверу, черный экран. Процу тапки я понимаю?. С 6 поколением тяжело, есть 7,8,9. ХАБ 170 поддерживает 7 поколение вроде, может кто пробывал такую замену 6300HQ на 7300HQ ?
