Текущее время: 03 июн 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:46
На этой платформе процом заведует ISL6262ACRZ. Обнаружил низкое сопротивление 2 Ома между UGATE2 и PHASE2. Снял ключи AOL1426 для верности. Не пропало. :du_ma_et:
Снял ISL6262ACRZ.
Коротыш пропал.
Ключи проверил на пробой отдельно - все ок.
Заменил ISL6262ACRZ на такой же.
Ситуация не поменялась. Но заметил снова после включения что сопротивление в том же месте снова стало 2 Ом. Может быть это нормально? Не могу понять, остановился тут и туплю.
Выпаиваешь ISL6262ACRZ и снова запаиваешь - сопротивление между UGATE2 и PHASE2 1КОм. Включаешь-выключаешь - 2 Ом. Питание проца не шевелится.
Биос шил, проц менял.
Обмер ISL6262ACRZ:
VIN 19
3v3 3.3v
PGOOD 0v
VDD 5v
PVCC 5v
VR_ON 3.3
CLK_EN# (VR_PWRGD_CLKEN#) 0v
DPRSTP# 0.8v
Даже не знаю что ещё вам ещё замерить...
Дайте наводку, пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:58
нормально
в нагрузке нет короткого? смотрите ослом есть ли попытка запуска
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:16
На осциле попытки запуска VCORE не видно совсем. На PHASE тишина.
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 32 секунды: ----------
Без проца картина такая же.
Не подскажите что должно быть на SVID? И стоит ли лезть в сторону SVID пока нету питания проца?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:11
Я не с того начал, прошу прощения. Почитал похожие темы на форуме.
ISL6262A:
VIN 19
VDD 5v
3v3 3.3v
PGOOD 0v без попытки подняться
BOOT1 BOOT2 4.8v
PVCC 5v
isen2 isen1 80mv
CLK_EN# 0v без попытки подняться
DPRSPVR 0v -/-
DPRSTP# 1v
VR_ON 3.3v
VID6 1v
VID5 0v
VID4 0.680v
VID3 1v
VID2 0v
VID1 0v
VID0 0.480v
VSEN 0v
VDIF 0.130v
RBIAS 0v
PSI# 0.480v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:48
Может начать лучше с проверки напряжений на всех дросселях, коммутируемых и на линейниках.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:17
+3VALW 3.3
+5VALW 5v
PWRSW 3.3v
SUS_ON 3.3
5VSUS 5v
3VSUS 3.3v
1.1VSUS 1.12v
25Mhz - генерит положенное
PWRGD_SB 3.3v
SUS_CLK 32.7 KHz
PWRBTN 3.3v
PM_SLP_S5 3.3v
+1.8VSUS 1.84v
SLP_S3 3.3
1.5VRUN 1.52v
5VRUN 5.04v
3VRUN 3.3v
1.1VRUN 1.12v
1.0_RUN_ADJ на схеме не нашёл. Нашёл BR_AD_ADJ он 1.5в скорей всего он есть.
PS_PWRGD 3.3v
CPU_VDD_EN 3.3v
VTT_CPU 1.04v
V_CPU (это же VCORE?) если да тогда 0v
CPU_VLD 0v
PCI_CLK тишина
LPC_CLK тишина
LPC_RST 0v
Ну и дальше я думаю нет смысла мерить, там идут
CPU_PWRGD
PCI_RST
+0.9VRUN
CPU_RST
Всё по Power Sequense
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
в форуме MSI
serioussem
12 сен 2016, 18:23
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
в форуме MSI
Alex_7sk
10 мар 2016, 11:48
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI CR500X
EU7ABZ
07 июл 2014, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
в форуме MSI
ksacvet777
16 окт 2016, 10:54
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) нужен bios
zavxoz88
10 окт 2022, 19:04
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, LEXAGRIN, ngnmns, pcm-nn и гости: 5
