Текущее время: 01 июн 2024, 22:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Sendman
Заголовок сообщения: PE70_6QD_MS-1795 (MS-16J51 Ver: 1.0) Нет инициализации (Висит на 19 посте) Добавлено: 06 ноя 2018, 05:10 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Ноутбук пришел после другого сервиса. По итогам осмотра: Пробит Хаб, контроллер сети, контроллер картридера, логика коммутации 3.3В на матрицу. Соответственно заменил хаб, снял контроллер сети и картридера, заменил логику. Прошил BIOS с оф.сайта (основной и мульт). Мать включается и первый же код 19 (на нем и виснит). Не поднимается линия 1.05В, нет разрешающего сигнала на поднятие напряжения видео (этот сигнал растет из хаба). А вот условия поднятия 1.05В не могу понять. Уже попробовал заменить мульт - ситуация не изменилась. Может кто-нибудь направит в какую сторону смотреть. Весь мозг уже сломал. Power Sequension нет, соответственно, не могу отследить что после чего подниматься должно. :( ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 55 секунд: ---------- Если верить схеме, то на PQ34 на gate должен прийти сигнал DGPU_PWR_EN# (0 В) дабы N-канальный мосфет закрылся и пустил сигнал DGPU_PWR_EN на PQ33, который в свою очередь скомутирует +3VSUS и 3V3_AON (которой нет). Но сигнал с хаба (DGPU_PWR_EN#) имеет высокий уровень (3.3 В) и не падает. В чем может быть причина?
