Текущее время: 28 апр 2024, 04:19
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 03 янв 2024, 12:35 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Приехал со следами ремонта. Отпаян шим дежурки, видимо пытались включать без него, пробит верхний ключ по 3,3V, соответственно, всё по этой линии сгорело. Заменено: сам шим с ключами, мульт, сеть, звук, контроллер type C, процессор. Мульт не удалось прошить, вызвонил пятаки на разъем клавы, вроде всё норм, но мульт детектится id 55 и название 5555. Дамп сливается, там тоже одни пятёрки. Видимо, в мульте прошивка по умолчанию соответствует, ноутбук включился, всё работает за исключением дискретной RTX 4050. Её нет в диспетчере устройств. По линии PCI-E все контакты на разделительных конденсаторах звонятся в обе стороны, на видеокарте все напряжения поступают: +NVVDD - 0,8V, на видеопамяти 1,1V, другие напряжения вокруг видеочипа - 1,8V, 0,9V, 1,2V. Происходит вычитка видеобиоса. Вроде всё есть, а лыжи не едут. Вроде бы 3,3V напрямую на видео не заходят, поправьте, если не прав. Прошивка мульта? Биос родной, с очищенным me region и отключенным bootguard. Может ещё на что обратить внимание?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 04 янв 2024, 21:29 |
Толковый видос. В моём случае вычитка видеобиоса происходит, хз, чего ему не хватает. На какую-то логику возле видеочипа приходит 3,3V, но, по всей видимости, она целая. Придется ждать борду на плату. Мульт в итоге прошил, один пин неверно вызвонил. Строка для программатора выложена в соответствующей ветке. Прошивка мульта не помогла, всё также нет дискретки. Может ли неподходящий чистый me регион влиять таким образом? Пробовал 2шт, оба extr.
bass
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 05 янв 2024, 11:15 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Shalun-avd писал(а): Может ли неподходящий чистый me регион влиять таким образом? Пробовал 2шт, оба extr.
вкладку FLEX IO сравнивали с родным регионом ? все выставлено как в родном ? может есть смысл с офф сайта прошить ? там обычно уже все чистое и дампы полные.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 08 янв 2024, 14:06 |
bass писал(а): вкладку FLEX IO сравнивали с родным регионом там всё сходится. Прошил биос с сайта msi, предварительно убрав bg и oem key, всё также нет дискретки. Странно то, что видеокарта инициализируется при запуске, биос свой вычитывает. При неправильном видеобиосе или вообще без него будет ли на шине pcie видно какое-нибудь устройство?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 09 янв 2024, 03:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Проц где брал? Его неисправность или непропай не рассматривается? Shalun-avd писал(а): Прошил биос с сайта msi, предварительно убрав oem key Красава, теперь после каждого обновления bios ноут будет превращаться в кирпич, а ты каждый раз будешь стирать хеш из ME, чтобы вернуть его к жизни
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 10 янв 2024, 01:10 |
Shalun-avd писал(а): Есть ли в свободном доступе борда какой-нибудь платы с rtx 4050? Есть, GV601VV например, да и любая борда с rtx3050 подойдет, по распиновке они одинаковы. Я бы ещё осциллом глянул, работают ли всё фазы GPU
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 15 мар 2024, 13:38 |
Приехал такой же ноутбук со сгоревшими потребителями по 5Vsus. Пока на него едут запчасти, использую его плату, как донора. Переставил гпу, появилась возможность на плате доноре вызвонить пятаки от чипа до обвязки. Немного похожа по обвязке и по логическим элементам MS-16R51, на которую есть борда. Видно, что все повергуды поднимаются и ресеты снимаются. Остался вопрос по сигналу GC6_FB_EN, как я понял, он как-то связан с энергосбережением и он в низком уровне. До тактирования 100МГц нет возможности подцепиться. На разделительных конденсаторах шины pcie, которые ближе к гпу есть одиночные импульсы амплитудой 500мВ, а на тех, которые возле SoC просто шумы, такое впечатление, что видик стучится, а проц не отвечает. С донора переставил SoC с микросхемой биос. Всё также нет дискретки в диспетчере устройств. Есть идеи?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 15 мар 2024, 21:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Shalun-avd Только что отдал человеку 16R51. После СЦ была со снятой шим дежурки, снятым пробитым сдвоенным мосфетом по 3.3В, дыркой в мульте и хабом в кз по 1.05в, 3.3в, 1.8в. После восстановления в диспетчере отсутствовала дискретка 1070. Вычитку видеобиоса и тактирование не проверял последовательности не знаю, проверил все питания на дискретке были в наличии, потом пошёл по сигналам - отсутствовал dgpu_pwrgd с 5ти ногой логики u34 над видеочипом, ну и сопротивление 200Ом по 4ой ноге. Логику заменил, dgpu_pwrgd появился, как и дискретная видеокарта в диспетчере, кстати из этого сигнала растёт gpu_on который меняет индикацию возле кнопки включения с белой (когда дискрет не обнаружен) на оранжевую (когда все ок). Т.к. вся логика вокруг дискретки от 3vsus питается, я бы вам посоветовал прозвонить её всю на предмет пробития 4ой ноги П.с. А видео глянул, там все тоже самое уже разжевали, бесполезный мой опус, сорян))
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 18 мар 2024, 19:34 |
Виктор1985 В любом случае спасибо за желание помочь и поделиться опытом. В моём случае все ресеты снимались и повергуды поднимались. Все 5-ти и 6-ти лапки были проверены на предмет каких-либо подозрительных показаний. Кстати, здесь многие из них запитаны от 1,8В. На всякий случай по очереди поменял с донора большинство из них. Без изменений. Стал смотреть в сторону SoC и наткнулся на 6 pin стаб с маркировкой DF1 на выходе которого намерял достаточно низкое сопротивление порядка 70-80 Ом и напряжение при включении полвольта. После его замены напряжение 1,8В, ну и сопротивление килоомы. Дискретка появилась -). Странно то, что все остальные устройства на pcie прекрасно работали (ssd, wifi). Для полного понимания было бы интересно послушать более опытных товарищей, что этот стаб запитывает и кто он такой вообще, чтобы заказать.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 19 мар 2024, 00:59 |
Виктор1985 писал(а): А это не свитч 1.8vsus=>1.8v_ main Нет, на входе 3,3В
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 19 мар 2024, 21:40 |
samsonov54 писал(а): Корпус, я так полагаю, dfn2x2-6, с одним термалпадом на брюхе? Он самый.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 25 мар 2024, 22:07 |
Донорскую плату ещё предстоит восстанавливать, а эту не могу довести до ума. Осталась проблема с зарядкой. Лежала и ждала своей очереди АКБ BTY-M6K, купленная на Алиэкспресс. Акб с этого нотика благополучно ушла вместе с другим ноутбуком, а на этот "долгострой" была куплена эта. Ноутбук с ней работает, но заряжает очень медленно, постепенно уменьшая скорость зарядки до нуля. Эта АКБ была проверена ранее на другом MSI, но более старшем 10-ом поколении cpu. Там была нормальная зарядка. Всяко бывает, испортилась, пока лежала. После такого вывода было куплено по месту две одинаковых, якобы оригинальных по заявлению продавца, АКБ, которые ведут себя точно также. Есть подозрение, что новые поколения MSI очень привередливы к "оригинальности" АКБ на уровне прошивки. На плате-доноре, которая на данный момент без видика и процессора эти АКБ заряжаются точно так же. Снял короткий видос с осциллограммой на дросселе (не смог закачать, сбросил фото. Со временем ширина прямоугольников уменьшается и на выходе одни гармоники). Что-то похожее наблюдал с полудохлым контроллером заряда, здесь стоит bq24780s, его менял, результата нет. На обеих платах менялся мульт, вспомнился Lenovo Legion со своим "волшебным" мультом, кто менял - тот знает, что там никакие прошивки не помогают, нужен только мульт с донора.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050 Добавлено: 29 мар 2024, 18:12 |
Вопрос решился установкой реально оригинальной АКБ, снятой с другого нотика. У этих новых АКБ даже не было управления по линиям BAT_IN# BAT_EN#, напряжение на разъёме присутствует даже на отключенной от платы батарее. Бог бы с ним, с этим управлением, почему такая зарядка - хз, ладно, совсем бы не заряжалась, или выдавала бы ошибку. С оригинальной АКБ перед дросселем чёткие прямоугольники и скорость зарядки нормальная. Может кто знает, в чём секрет?
