Текущее время: 22 май 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Нокия 5800
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:19
Заблокирован
Добрый день всем мастерам.проблема с телефоном 5800 плохо ловила антена,решил снять J7592 и замкнуть так получилось что вместе с ним снял случайно R2300 и потерял,заменить с другой платы нету,сеть ловит только на улицу и то не важно .поможете как решить проблему или аналог откуда снять.
 Заголовок сообщения: Re: Нокия 5800
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:34
А причём тут датчик потребления? Точно тот резистор?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 16:23
Заблокирован
можеть скажете чем его заменить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 01:19
можно мычку попробовать поставить, а вобще почти в любом BB5 стоят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 12:49
Заблокирован
мычку ставлю связ не ловит,до этого хоть ловило в помешении но ни как шас
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:34
вместо R2300 просто ставь перемычку или как сказано выше они есть почти в любой BB5. Только вот не понятно зачем было снимать J7592?
что то есть из программаторов?
для начала не мешало бы селф тесты
сколько потребление тока при вызове?
а вообще больше похоже на сдыхающий передатчик?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 17:46
Плохо ловила антенна - это что-то...... Может плохо ловит сеть?. :nez-nayu:
А теперь по теме. Как уже писалось выше R2300 это обычный контроллер тока и его можно бросить перемычкой. А по поводу плохого приема, у вас скорей всего проблема с приемо-передатчиком и его нужно менять.
Поэтому отнесите его в мастерскую ибо терзают смутные сомнения в вашей компетенции как мастера. И все закончится убитым ТА.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:13
А экранировка RF-части на месте или отсутствует? без нее плохо ловит сеть..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 20:51
R2300 поставить с любого ТА ББ5, заменить РА и поставить обратно экран rf части, проверить контакты антенны и ВСЁ, с бубном плясать не нужно и будет работать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 04:57
После замены PA плату отмыть от флюса не забудь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон НОКИЯ
alezru
14 июл 2014, 10:31
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокия 1202-2
в форуме Nokia
Кама123
27 апр 2016, 10:49
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нокия м6 китаец дисплей
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
03 мар 2017, 17:48
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyundai H-LCD1502 (Main 5800-A8T84E-01) Нет звука
в форуме LCD
skservice
29 янв 2019, 13:23
ASGARD86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема БП (5800-p24ttu-0200) от телека STV-LC2410W
дядя Саша
15 фев 2019, 20:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
