Заголовок сообщения: nokia 5228 частично работает сенсор
Добавлено: 05 янв 2012, 15:03
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:25 Наличности на руках: 35.00 Сообщения: 88 Откуда: kirov
сенсор заменил, проблема осталась. Проверил цепь от n2450 до разъема на сенсор все элементы исправны. Прогрел n2450 теперь сенсор вообще не работает. n2450 - что это за микросхема? на какую ее можно заменить?
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: nokia 5228 частично работает сенсор
Добавлено: 06 янв 2012, 22:27
Модератор
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 03:30 Наличности на руках: 2,616.37 Сообщения: 183
Данная мс N2450 TSC2004 RESISTIVE TSC WCSP24 имеет парт номер 4340791. Устанавливается ещё 5530 5230 5800. заменяется только на такую же мс.
jirtrset
Добавлено: 08 янв 2012, 12:02
спасибо за информацию
TANOL
Добавлено: 21 янв 2012, 10:37
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05 Сообщения: 181 Откуда: Kursk
Может шары под ней закоротили после прогрева.Перекатайте её.
killer1983
Добавлено: 25 янв 2012, 11:58
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 21:32 Наличности на руках: 5.69 Сообщения: 39 Откуда: Украина
А как у вас получилось проверить целостность проводников от разъема до микрухи не снимая ее ? )))
STELS
