Текущее время: 21 май 2024, 22:06
gorge
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 05:14 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
vorsk писал(а): Внекоторых серв...Деталюхи меняют с сотиков...Стандартные на китаей!!!Доверия нет!И другис серв...с придели 200км нет! 1. В нормальной мастерской такой ерундой никто заниматься не будет. Зачем? Снять у одного и поставить другому? Количество от этого точно больше двух не станет. А полубухим барыгам в рыночных ларьках отдавать аппараты в ремонт могут только слабоумные. 2. Хотите получить нормальный ответ, задайте нормально вопрос. На вопрос "У меня не включается телефон, что с ним?", лично я обычно отвечаю просто - "Неисправность". Вы предлагаете составить вам список дефектов при которых телефон будет себя вести как ваш? Он будет очень длинным. Поэтому для начала приведите хотя бы результаты осмотра, что вы с ним делали, бутится ли FBus-у, если бутиться, то SelfTest вам все расскажет. Если нет - то результаты измерений. А там уже будем думать.
gorge
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 13:45 |
vorsk писал(а): FBus нету:(Мерял ток потребления.При запуске.Сервис центров нету:(Мой 2530 после ремонта получил китайский динамик...Меняли дисплей и за одно и злопамки:(Таких случаи не редкость:( Как все запущено. В 80% случаев отличить китайский динамик от оригинала можно только по цене, да по каналу поставки. Что есть из оборудования для ремонта сотовых и из оборудования вообще? Какой опыт в ремонте мобильных, только честно?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 19:14 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
vorsk писал(а): Привет!!!Попал в руки.Уже не включался.Подкинул и блоку питания.в начале ток равен 0,при нажатии кнопки вк 10ма.а затем 0.2ма.че делать? Для начала открыть и посмотреть на предмет попадания влаги. Потом подкинуть к компу, и определить видит его комп или нет. Затем пробовать прошить через программу Phoenix в так называемом режиме "DEAD MOD",но........ предварительно прочесть мануал по прошивке. Вот в помощь: http://allnokia.ru/kcenter/view-122.htm
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 19:25 |
vorsk писал(а): FBus нету:(Мерял ток потребления.При запуске.Сервис центров нету:(Мой 2530 после ремонта получил китайский динамик...Меняли дисплей и за одно и злопамки:(Таких случаи не редкость:( Сижу ломаю голову:что это такое злопамки?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 20:27 |
gorge писал(а): Черт, совсем забыл, когда на питатель вешал, средний контакт подключал? Обычно начинающие этот момент упускают. Без BSI Nokia не запустится. Как же Вы не споткнулись,так впереди поезда бежать за сообщениями? Куда интересно Вы подключать советуете?Вот это самое главное! Нужно об этом сообщить,а то кто подключит на "+" ,а то чего ещё куда нибудь,только не на "-". Нужно BSI подключить на минус!
gorge
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 22:10 |
TANOL писал(а): Нужно BSI подключить на минус! Вы сами поняли, что написали? Я теперь понимаю откуда столько битых датчиков тока. Я имел ввиду, что нужно эмулировать BSI резистивным делителем и подключать + на +, - на -, BSI на BSI.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 23:14 |
gorge писал(а): TANOL писал(а): Нужно BSI подключить на минус! Вы сами поняли, что написали? Я теперь понимаю откуда столько битых датчиков тока. Я имел ввиду, что нужно эмулировать BSI резистивным делителем и подключать + на +, - на -, BSI на BSI. А что тут непонятного,что на минус подключать,а не на плюс? И как часто ты менял датчики тока? За несколько лет не выбил ни разу таким образом. Если с Б.П. повалит напруга,то может. Кто не знает где он стоит в N73 ,то поясню:R7631 CURRENT_SEN (по английски -current sensor). Вот кусок схемы:
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нокиа н73 не включается((( Добавлено: 24 ноя 2011, 23:16 |
gorge писал(а): Я имел ввиду, что нужно эмулировать BSI резистивным делителем и подключать + на +, - на -, BSI на BSI. А эмуль 68 ком+3,3к-5,1к -7,5к -10к- 15ком в зависимости от модели Nokia? Так что ли?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
нокиа 8600 зарядку видит как USB
в форуме Nokia
perik777 |
9 |
4052 |
02 авг 2018, 15:46
Jokers90
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16959 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10846 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8455 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3836 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
