Текущее время: 22 май 2024, 03:17
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 6700 информация Добавлено: 22 окт 2011, 17:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
DAG_05 писал(а): телефон не включаеться после знакомства со стенкой,а инфо в трупе надо вытащить...не знаю как... разбираем, ставим все отлетевшее на место. Пока труп не начнет дышать, шнурки не тыкаем ... А вообще, мне кажется, что Вы не там свой вопрос задали
kela
Заголовок сообщения: Re: 6700 информация Добавлено: 29 окт 2011, 00:55 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
Psi писал(а): Довести до состояния, чтобы входил в Local mode. Затем считываете PM, а потом с с помощью программы ReadCV можно достать записную книжку Так к сведению, в этих аппаратах контакты лежат не в PM-е а в файловой системе. Перед тем как советовать что то, убедитесь что Ваша информация соответствует истине.
alibom
Заголовок сообщения: Re: 6700 информация Добавлено: 03 ноя 2011, 13:53 |
Сообщения: 17 Откуда: Луганск
VLAD_BR писал(а): да там реально данные в ФС хранятся. так что оживляй телефон. первым делом глянь фильтр клавы на самой мембране сбоку. обычно из-за его отвала и не включается. еще камеру проверь. можешь запустить без верхней платы камеры.. на самой мембране сбоку стоит не фильтр а контролер клавиатуры управляется по шине I 2C! чем пытаетесь читать контакты? "Best" читает контакты без Local-режима
henri2002
Заголовок сообщения: Re: 6700 информация Добавлено: 19 ноя 2012, 23:27 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57
Сообщения: 464 Откуда: ua
VLAD_BR писал(а): ДА да контролер клавы. ИМенно из-за него обычно 6700 и не включается. можно перемычками заменить. блин вам бы все перемычками заменить. на дату поста посмотрите , тс давно уже разобрался с телефоном.
