Текущее время: 21 май 2024, 21:22
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: N82, есть ли защита по цепи? Добавлено: 08 авг 2012, 15:53 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
да просто хотябы проверьте простым тестером на клеммах АКБ какое напряжение и ток при подключении ЗУ. Попробуйте еще подключить ЗУ в разъем microUSB, не помню точно, но по моему через него зарядка тоже должна идти. если пойдет, значит смотрите разъем, предохранитель, дроссель, диод. попробуйте подключить ЗУ с другой АКБ
Honesty
Заголовок сообщения: Re: N82, есть ли защита по цепи? Добавлено: 15 авг 2012, 00:15 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
dmitrenko писал(а): вот интересно какое это спец оборудование? есть очень многое :) Волшебная коробка (программатор) имеется введу! P.S. спецы уж должны понимать!
