А именно горит лампа вспышки, в принципе можно отремонтировать, путём подбора с цифровиков!
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: не работает вспышка nokia n82
Добавлено: 12 янв 2011, 17:09
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 01:48 Наличности на руках: 4.96 Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
розем на вспишку осмотри в них болезнь оталиваетса...если на месте пропаяй...
harchebnikov
Добавлено: 12 янв 2011, 20:01
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60 Сообщения: 268 Откуда: Москва
tosol писал(а):
В этой модели часто выходит из строя модуль вспышки - менять. но он дорогой
Смотря где брать, и какой.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Psi
Добавлено: 14 янв 2011, 14:32
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:02 Наличности на руках: 34.10 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Подкидываем другой модуль вспышки, если не помогло, меняем DC конвертер, с которого приходит напряжение на вспышку. Реже бывает не приходит управление на эту микросхему с OMAP.
